Författare Ämne: Dags att bestämma sig!  (läst 5710 gånger)
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
SV: Dags att bestämma sig!
« Svar #15 skrivet: 20 februari 2006, 19:40:27 »
IVT:s är på 100 liter om jag inte minns fel. Se till att den kopplas så att den också kan användas som volymförstorare på vintern. Alltså skall den kopplas på VB-f innan kretsarna delas.
Volymförstoraren var bara på 40l   :-\ och skule endast serva kretsen för fläktkonvektorn
Du gör ju givetvis som du vill, men jag ångrar idag att jag inte direkt satte dit en förstorare. Jag har 70% 40-talsradiatorer och resten modernare. Nu kommer jag bygga den så att den sitter på framledningen, och innan kretsarna delas till radiator och framtida golvvärme i källaren (via sep. shuntgrupp).
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
