Författare Ämne: Ny takbeläggning?  (läst 3208 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
Ny takbeläggning?
« skrivet: 10 april 2019, 14:21:14 »
Hej.
Har ett låglutande garagetak som nu behöver ny beläggning då den gamla takpappen börjar bli dålig.
Kruxet är att jag ska sälja huset och därför inte är villig att satsa mer än absolut nödvändigt för att få det ok. Iof kunde jag ju låta nästa ägare ta detta men känner att jag vill ha en fastighet jag kan sälja med gott samvete. Slippa framtida besvär med dolda fel mm om det skulle bli läckage tex.
Så vilket material ska jag välja tycker ni, är det ny vanlig täckpapp för låglutande tak som är det billigaste alternativet??
SV: Ny takbeläggning?
« Svar #1 skrivet: 10 april 2019, 15:48:14 »
Takmassa (kallflytande armerad asfalt) är väl det enklaste och billigaste.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1568
« Svar #2 skrivet: 10 april 2019, 15:57:36 »
Är det stort?
Ja hade lagt plåt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #3 skrivet: 10 april 2019, 16:02:31 »
Är det stort?
Ja hade lagt plåt.
Hej och tack för svar :)
Ja takmassa är ju ett billigt och ganska enkelt alternativ.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #4 skrivet: 10 april 2019, 16:06:02 »
Ptja taket är väl cirka 50 kvadrat stort.
Har funderat på plåt (vanlig enkel korrugerad) tidigare men blivit avrådd då det är så liten vinkel på taket.
Skulle funka med falsad takplåt har jag hört men det tänker jag inte bekosta i detta läge, kan inte göra det jobbet själv heller.
« Svar #5 skrivet: 10 april 2019, 19:49:03 »
ner till 14 graders lutning funkar aluminium plåt t.ex
https://www.plannja.se/produkter/tak/roof-details/Plannja-20-75-Aluminium_1109
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #6 skrivet: 11 april 2019, 08:52:46 »
Ok, här har taket cika 4-5 graders lutning. Nästan platt.
« Svar #7 skrivet: 11 april 2019, 11:38:03 »
Aha, då är det ju falsad plåt som gäller...fick jag lagt för tre år sedan på 40m2. Material och arbete kostade 16000kr efter ROT avdrag. Då ingick även avvattning dvs hängränna och stuprör.
« Senast ändrad: 11 april 2019, 11:39:45 av bopakoster »
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 27 april 2019, 07:33:39 »
Jag har lagt vanlig plåt för en 14 år sen. Direkt på taket.
Taket hade kanske 8-10gr lutning.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 27 april 2019, 07:53:29 »
Varför går inte vanlig plåt på vilket tak som helst?
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #10 skrivet: 27 april 2019, 08:08:59 »
Hej igen😊
Gjorde så att jag la ny täckpapp på garagetaket.
Den gamla täckpappen lämnade jag kvar som underlagspapp.
Bet i det sura äpplet och kostade på detta, men känns bra att ha gjort det ordentligt.
Köpte materialet på byggmax, trebolit glaciär med självklistrande kanter. Var väldigt enkelt och bra att använda tycker jag tummenupp
Trevlig helg på er alla 🤘
« Svar #11 skrivet: 27 april 2019, 09:11:13 »
För att det läcker in vatten i skarvarna om det lutar för lite.
« Svar #12 skrivet: 27 april 2019, 10:22:05 »
Jag kan ju tillägga att det gällde bandtäckning. med en lutning på 1:10 dvs 5,7grader
Gammal teknik dvs skivtäcknig, 1,2m långa plåtar skarvas på tvären och skarven plattas ner. Med för liten lutning så letar sig smältvatten in under plåten med hjälp av kapilärkraften i tvärskarvarna .
« Senast ändrad: 27 april 2019, 15:20:58 av bopakoster »
