Författare Ämne: Golvvärme i hall  (läst 2350 gånger)
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
Golvvärme i hall
« skrivet: 08 april 2019, 18:58:55 »
Har klinker i hallen som idag har två stycken radiatorer som uppvärmning i hallen. Jag är sugen på att lägga vattenburen golvvärme. Kan jag ta bort radiatorerna på väggen och använda rören som användes till radiatorerna för golvvärmen? Jag vet att jag har ettrörsystem i huset. Tänker att jag sätter t-koppling på ettrör-et i hallen och sedan bygger en liten låda i väggen med shunt till golvvärmen? Bästa vore ju att dra ny slinga från pannan till detta men det går inte att göra dolt på något enkelt snyggt sätt.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Golvvärme i hall
« Svar #1 skrivet: 08 april 2019, 20:29:43 »
hur många kvm?
är det betong med isolering under klinkersplattorna?
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 08 april 2019, 20:47:09 »
hur många kvm?
6 kvm
Nej inte isolering i dagsläget ska billa upp skiten och isolera ordenligt :) Mest intresserad om det går att göra så med ettrörs-systemet eller om jag får det hela i obalans då?
« Senast ändrad: 08 april 2019, 20:49:20 av jacha »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 08 april 2019, 21:27:09 »
jag har gjort liknande vid ett par tillfällen.....i enrörssystem.
det har ej varit några problem
ligger hallen i början eller slutet av enrörsslingan?
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 08 april 2019, 22:14:58 »
Okej fint!
Har ingen karta över hur det är draget och inte första ägaren (byggt 63). Men när jag känner på radiatorn är de svalare än de andra, så gissningen är att det är i slutet av systemet.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 08 april 2019, 23:59:22 »
om hallradiatorerna ligger i slutet av slingan......kan du slopa radiatorerna och göra en längre( 5 m? )slinga i hallgolvet......om du använder grova rör, så att du ej hindrar flödet
