Författare Ämne: Justera VVtemp?  (läst 7895 gånger)
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
SV: Justera VVtemp?
« Svar #15 skrivet: 06 mars 2006, 22:55:26 »
Eller så skruvar du loss manöverpanelen på pumpen och förlänger sladden, så kan du ha den inne i stugan. Det är bara några få trådar att förlänga.  8)
Hmm... det var inte en helt tokig idé ^-^. Går det att koppla in dubbla kommandopaneler? Vad går det i så fall att använda för grejor?
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
