Författare Ämne: Gammal Bil --- Helförsäkring ???  (läst 2429 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 05 april 2019, 09:58:12 »
Vår VW Passat är från förra århundradet, 1998 års modell.
Vi kör bara några hundra mil per år.
Av gammal vana så är den helförsäkrad.
Jag antar att det är heltokigt ?
Det borde kanske räcka med "halvförsäkring" eller vad det kan heta ?
God Helg
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Gammal Bil --- Helförsäkring ???
« Svar #1 skrivet: 05 april 2019, 10:50:22 »
God Helg
SW
Mmm, om inte helförsäkringen är billi-billi dvs.. ?
« Svar #2 skrivet: 05 april 2019, 11:32:35 »
Jag brukar alltid ta den "risk/förtjänst" som försäkringsbolagen är villiga att ta, dvs minsta möjliga försäkringar på äldre bilar. Hittills har det varit en lönande affär för mig och när jag så småningom summerar kostnad/förtjänst är jag rätt säker på att jag har gjort rätt val. MEN det förutsätter att man kan "ta smällen" om det skulle hända nått oförutsett.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #3 skrivet: 05 april 2019, 14:35:42 »
Borde räcka med trafik försäkring på en sån bil om man bor i någorlunda civiliserat till där saker får vara i fred.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #4 skrivet: 05 april 2019, 19:37:38 »
Resonerar som så att har trafik på min gamla Volvo ifrån 84.
Den "nya" bilen -09 har jag helförsäkring på men med höga självrisker. IOM peppar peppar har klarat mig ifrån skador förutom halv/glasförsäkringen. Det gör ex antal tusen på att välja hög självrisk. Fick förövrigt ett nytt stenskott idag på rutan....
Hade ett tidigare som gav en 20 cm lång spricka....
Tredje rutan på 10 år som behöver bytas! Känns som om min bil älskar att få stryk ifrån med/mottrafikanterna :)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #5 skrivet: 05 april 2019, 21:43:53 »
Har en 97´as BMW 528 med helförsäkring, det skiljer bara 300 kronor per år i skillnad mot halvförsäkring för mig.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
« Svar #6 skrivet: 06 april 2019, 09:28:29 »
Brukar vara större skillnad om man tar enbart trafik.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #7 skrivet: 07 april 2019, 08:04:57 »
Halvförsäkring kan vara bra för glasets skull,  annars trafik på gamla lik. Bilglas är dyrt och känsligt, för att spara vikt har det blivit tunnare glas och för att dämpa ljud är plastfilmen mellan glasen tjockare än på gamla 80 tals bilar.
Men, får man rätt pris på helförsäkring så kör man det. Jag har det på min BMW 750iL -95 trots lågt värde på bilen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad SW
« Svar #8 skrivet: 07 april 2019, 10:51:30 »
Jag  betalar 225 / månad hos ICA
Jag behåller antagligen helförsäkringen
Vad kostar din på 95:an
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #9 skrivet: 07 april 2019, 12:20:19 »
Problemet med en så gammal bil är ju att det behövs bara nån liten skada för att den ska lösas in och sen du betalt självrisk blir det inte många kronor i handen.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #10 skrivet: 07 april 2019, 23:24:15 »
/sw
Kring 6 tusen per år men sedan är den avställd vintertid så man sparar lite där. 225 i månaden låter som ett fynd på vilken bil som helst som inte är veteran.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
