Författare Ämne: Val av FTX agg  (läst 5733 gånger)
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
Val av FTX agg
« skrivet: 04 april 2019, 19:16:27 »
Kan någon erfaren ge för och nackdelar mellan Swegon, systemair och flexit.
Är nog mest intresserad av Swegon då den verkar ha mest funktioner när jag läste produktfoldern.
Tittar på en Swegon casa r5-h. 140 kvm hus med radon problem 290 bq. Samt tänkte köra kylbatteri från bergvärme.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Val av FTX agg
« Svar #1 skrivet: 06 april 2019, 08:03:29 »
Titta på vad ett filterbyte kostar, man bör byta 2 ggr per år, då är det trevligare med en lägre underhållskostnad.
Sen är förmodligen inte FTX den bästa lösningen mot radon, är det enbart för radonet du ska sätta in FTX så skulle jag istället installera en egen radonsug, ett par tusenlappar och eget arbete gör förmodligen underverk. "Står huset på en grusbädd får du superbra resultat med radonsug."
Jag har ett radonhus, fast det har dom flesta mer eller mindre. Det skiljer kraftigt mellan orterna på halten markradon, fast min granne säger att gränsen för vår markradon går mitt i vägen mellan våra hus, så han har minsann ingen radon. *roflmao*
Mina gör det själv trådar på forumet tenderar att hålla på några år, så just nu samlar jag mätfakta så att tråden blir ganska kort, ska snart starta en tråd som heter "Min radonsuginstallation" där jag redovisar mätfakta,inköpslista samt bilder.
Jag har balanserad FTX, trots det har jag fortfarande högre radonhalt än dig. ;)
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
SV: Val av FTX agg
« Svar #2 skrivet: 06 april 2019, 08:16:25 »
Intressant! Tittar också på en FTX lösning, då jag vill värmeväxla och minska radon, har mellan 400-700Bq, går väldigt upp och ner på daglig basis.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
SV: Val av FTX agg
« Svar #3 skrivet: 08 april 2019, 10:43:58 »
Jag har blåbetong så tror inte en radonsug gör nytta här.
SV: Val av FTX agg
« Svar #4 skrivet: 08 april 2019, 15:51:06 »
Jag har också blåbetongväggar och fortfarande för höga radonvärden trots FTX.
Jag startar en ny tråd så förstör jag inte din. tummenupp
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
SV: Val av FTX agg
« Svar #5 skrivet: 08 april 2019, 17:56:23 »
I mitt fall har jag inte markradon och bara blåbetong, hur menar du att en radonsug ska hjälpa då?
SV: Val av FTX agg
« Svar #6 skrivet: 08 april 2019, 18:16:46 »
Vet du verkligen att du inte har markradon?
Min granne har ingen markradon för han påstår att det slutar precis under asfalten mellan våra hus. ::)
Är dina blåbetongväggar ovan jord hade jag isolerat dom med plastfärg ett par svängar och där emellan en gång med våtrumsfärg så minskar du radonhalterna långt under 200Bq. Fast är det så att du vill ha ett FTX aggregat så spelar det ju ingen roll vad jag skriver, satsa på ett aggregat med så låga filterkostnader som möjligt. Är mitt tips!
Utloggad Vantive
  • Värmepump och fix
SV: Val av FTX agg
« Svar #7 skrivet: 27 september 2020, 11:53:55 »
Väcker liv i denna tråd... Det vore intressant att höra vad du (trådskaparen) valde och dina erfarenheter så här långt. Jag står också inför att välja aggregat och har Heru 200 SEC, Systemair VSR 500 samt Swegon CASA R7-H på min kortlista. Ljudet är viktigt och då verkar Heru bäst men samtidigt tar den stor plats vilket är ont om på den kattvind där aggregatet ska stå. Swegon verkar vara välbyggt med bra reglering men är osäker på ljudet...
« Senast ändrad: 27 september 2020, 13:17:26 av Vantive »
Utloggad MrJazze
  • Antal inlägg: 48
SV: Val av FTX agg
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2020, 16:42:23 »
Jag har sedan ett år tillbaka ett R5H Smart monterat på vinden som jag är mkt nöjd med så här långt.
Låter i princip ingenting vid normal drift. Kan ana aggregatet när jag står i tvättstuga precis nedanför om det är knäpptyst i övrigt.
Mitt aggregat går på 70% och då ventilerar jag 0,45l/s vilket är lite högre än bbr krav.
Ställde det på en skiva hårdisolering samt att jag har aku-comp på alla anslutningar till aggregatet och samtliga don. Har även en stor lindabdämpare (1200 mm) flexansluten på huvudkanalerna för till respektive frånluft.
Tycker de flesta moderna aggregat är ganska tysta i motorerna men sen kan de vibrera en del och de är väl det som kan ge upphov till stomljud varför man ska se till att montera på rätt sätt. Swegon är ju dock bland de bättre både vad det gäller vibrationer och ljud, iaf enligt mitt tycke.
En annan fin grej är ju att man kan styra allt via smart access app (tillbehör) samt att det finns många fina funktioner som sommarnattkyla, braskaminfunktion, forcering för fläktkåpa via "trigger modul" samt fuktstyrning med automatisk forcering mm mm. Observera dock att vissa funktioner kräver tillbehör.
