Författare Ämne: Dränering av källare  (läst 3839 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 03 april 2019, 11:17:08 »
Har ett hus med källare som skall dräneras. Tänkte att eftersom det är källare på huset och gräsmattan är ca 2 m ovanför golvet inne blir det att ha någon sorts pump som lyfter vattnet från samlingsbrunnen som blir lägsta punkten, till ett rör kanske 0,5 m under gräsmattan som dras till ett dike 50m bort. Eller kan man lösa lutningsproblematiken på nåt annat sätt? Kan ju inte gräva >2m djupt dike hela 50m?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Dränering av källare
« Svar #1 skrivet: 03 april 2019, 13:00:48 »
Vad är det för avlopp till huset?
Man brukar kunna få koppla husets grunddränering till avloppet om det inte kopplas ihop med nån dagvattenledning från taket eller liknande.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 03 april 2019, 13:47:14 »
Avlopp är just nu egna brunnar, men dessa fungerar inte så bra heller. Då det är hög vatten i diket (på våren) trycker det upp vatten genom brunnen och in i huset genom avloppet. Det löses genom att sätta en sänkpump och tömma den andra brunnen på vatten?! Så har de alltid gjort sade tidigare ägare.Detta ska också åtgärdas på nåt vis samtidigt.
Det var ju dagvattenledning med som skall bort.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 03 april 2019, 14:47:30 »
Om man lägger dräneringsröret på bara 0,5 m djup så blir det väl inte pålitligt frostfritt?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 03 april 2019, 15:28:42 »
Det är inte allt för mycket jobb att gräva 2 meter djupt 50 meter långt och då slipper du pump och allt vad det innebär.
« Svar #5 skrivet: 03 april 2019, 15:30:27 »
Håller med. Försök få det att funka med självfall i första hand. Är det någorlunda lättgrävd mark så tar det inte lång tid att gräva 50 meter dike med grävmaskin.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 03 april 2019, 17:04:51 »
Med minst 0,5cm lutning per meter så bör diket dit det skall dras till vara minst 2,3m under gräsmattan då? Eller minst 30cm lägre än dräneringen vid huset så att rören inte kommer under diket då man är framme. Blir att börja mäta och se hur det ligger till.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #7 skrivet: 03 april 2019, 17:35:20 »
Ta en diskussion med någon på kommunen som kan avrinnings/översvämnings-områden
Att gräva 50m dike på 2,5m djup kan bli en otrevlig överraskning för plånboken...
Och jag rekommenderar starkt bakflödes-ventil på avlopps/dagvatten-rören, exempel http://www.blommanhjo.se/110mm-pvc-plastkontrollventilens-sjalvventileringsventil-14438034.html
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
« Svar #8 skrivet: 03 april 2019, 21:38:54 »
Du skulle ha tänkt innan du köpte huset, hus bör ligga nånstans där vatten kan rinna bort tämligen enkelt.
Man ska aldrig bygga hus i en grop.
Men nu har du huset så då är det nog bara att bita i sura äpplet och göra en pumpgrop.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 03 april 2019, 22:33:27 »
Tur det inte är mitt hus!!  tummenupp
Jag byggde på byns högsta topp... eller nästhögsta, grannen har några meter högre...
