Författare Ämne: Måla fönster? Hur? Med vad?  (läst 4890 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 01 april 2019, 17:55:34 »
Vi har skaffat ett sommarhus som måste renoveras. 3glas fönster. Med färg från 1992.
Just nu är allt borta. Väggar flyttas och taket sja göras om.
Därför funderar på att sprutlacka fönsterna. Skaffade en  WAGNER CONTROL SPRAY PRO 250 R.
Törs jag måla med den?
Vilken färg bör jag satsa på?
Alcro? Vit eller med nyans?
Alla tips emottages tacksamt.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4097
  • Karma +3/-2
SV: Måla fönster? Hur? Med vad?
« Svar #1 skrivet: 01 april 2019, 18:48:32 »
Maskering av fasaden och glasen......behövs nog inte......om du hinner göra målningen idag.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 01 april 2019, 19:53:59 »
Jag planerar.
Det gäller insida till att börja med. Och fönsterna är redan maskerade... Rutorna...
Tänkte mig Alcro V-Mill halvblank.
Frågan är om sprutan är inte för stor. Annars köper jag en billig Biltemas till just fönsterna.
Eller bör jag använda en pensel?
  • Antal inlägg: 31197
« Svar #3 skrivet: 02 april 2019, 08:32:55 »
Färgen sitter alltid bättre om den målas med pensel.
Skrapa bort så mycket som går av den gamla färgen med skrapa och stålborste, fuskar du med detta blir resultatet därefter.
Grunda på de ytor som blir färglösa med först grundolja, sen grundfärg innan du stryker med en täckade färg.
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #4 skrivet: 03 april 2019, 17:16:20 »
3 glasfönster har som regel den där svarta tätningen närmast glaset, försök att inte kladda ner den eller måla på den överhuvudtaget, där sitter färgen dåligt, sen blir det apfult också.
Jag rekommenderar också penselmålning av den anledningen, att inte kladda ner tätningen.
När det gäller sprutan så är den säkerligen inte för stor, man ställer ner trycket och använder RÄTT munstycke, nackdelen med FÖR stor spruta kan vara att den pulserar,"ojämnt tryck"
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 03 april 2019, 20:19:10 »
Hmm...
Frun vill få fönsterna som nya... Har precis pratat med henne om detta.
"Inga penseldrag"...
Undrar om jag kan maskera den svarta tätningslisten på något sätt.
Börjar fundera på att köpa en mindre spruta typ HVLP.
« Svar #6 skrivet: 03 april 2019, 21:04:28 »
Penseldrag är oundvikliga om du målar med "vatten"-färg. Hur den blir med spruta vet jag inte.
Svårt att få tag i gammal hederlig oljefärg/lackfärg numera.
« Svar #7 skrivet: 03 april 2019, 21:33:56 »
Jag brukar kombinera pensel/roller när jag vill undvika penseldrag, först måla med pensel och sen efterdra med rollern ett par gånger så blir det jämnare.
Helt slätt blir det inte men man måste stå nära för att se det.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 03 april 2019, 22:23:19 »
Det finns färg.....som flyter ut så pass bra....att penseldragen försvinner.
Här här ett exempel. Jag har använt denna helmatta superfinish ofta, men den finns även i halvblank.
https://www.bygghemma.se/golv-och-vagg/malarfarg-och-tapet/inomhusfarg/snickerifarg/snickerifarg-nordsjo-ambiance-superfinish-helmatt/p-735104
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 03 april 2019, 22:29:58 »
Har också en tjock färg som flöt ut och penseln försvann. En målare tog hem den åt mig.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 04 april 2019, 06:35:39 »
Vad var det för färg?
« Svar #11 skrivet: 04 april 2019, 07:33:40 »
Är penseln fortfarande försvunnen?  ???
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #12 skrivet: 04 april 2019, 11:10:57 »
@purjo  :)
Lady gör väl ganska bra färger annars?
Rolla kan ju vara ett alternativ, brukar bli ganska bra om man börjar att måla innerkanterna vid glaset med pensel.
Spraymålning tror jag inte riktigt på när det gäller fönster...
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 04 april 2019, 11:16:11 »
Jo, det är den... slängde den efter att jag var klar  :P
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4491
« Svar #14 skrivet: 04 april 2019, 13:54:53 »
Numera använder vi bättre penslar och tvättar ur dem med linoljesåpa eller diskmedel i stället för att slänga dem.
