Författare Ämne: Kameraövervaka bilen.  (läst 3026 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 27 mars 2019, 17:20:52 »
Hej.
Som rubriken lyder vill jag kameraövervaka bilen då den inte befinner sig inom området för mina kameror som jag har placerat ut för att täcka min tomt.
Jag vill alltså kunna övervaka bilen med en kamera i bilen som lämpar sig för se de som är omkring den.
Finns det nån vettig sådan som jag kan placera i bilen?
Den får ju gå på batteri och kunna fungera ute i skogen.
Helst till ett vettigt pris oxå.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Kameraövervaka bilen.
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2019, 19:51:17 »
Hej.
Åtelkamera....? 8)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2019, 09:02:08 »
Nu vet jag inte vad du menar med vettigt pris, men jag brukar kolla på Kjell, de brukar ha bra såna här grejer.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2019, 14:25:35 »
Åtelkamera....? 8)
Tack det tänkte jag inte på 👍
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2019, 14:26:37 »
2-3000 anser jag vara vettigt för en sådan kamera.
Ska kolla Kjell.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2019, 14:42:09 »
En åtelkamera kan ju inte fotografera det som är utanför bilen om den är monterad inuti dvs.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2019, 20:36:33 »
Har du Arlo kameror sedan tidigare?  I alla fall finns det en som man kan stoppa i ett simkort i. Jag antar att den blir med i samma system som de andra och att man får notiser som vanligt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2019, 13:04:20 »
Japp jag har Arlo sen tidigare.
Nu är det ju tänk att bilen ska stå på ett ställe som inte är hemma samtidigt som jag vill övervaka den.
Fasen vet om en åtelkamera på utsidan av bilen blir både billigast och enklast?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad perra83
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2019, 13:50:39 »
Ja en åtelkamera blir säkert billigast. Tänkte bara att med Arlo att du kan se live (om det funkar med simkort).
Ja har även åtelkamera från Hylte lantmän och deras Hyltesim. Funkar klockrent. Köpte ett fempack och alla sitter ute i skogen.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad "joka"
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad perra83
« Svar #10 skrivet: 30 mars 2019, 20:58:01 »
Precis den. Priset är iofs inte det roligaste....
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2019, 08:13:10 »
Man blir ju mer rädd att kameran ska bli stulen än bilen...
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 31 mars 2019, 12:50:20 »
Bilen är försäkrad från topp till tå så om nån lyckas sno bilen så går det på försäkringen.
Detta handlar om vandalism och hot och eftersom polisen både är förtegen och inte är särskilt aktiva så får man helt enkelt ta saken i egna händer och spåra upp ligisterna själv.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
