Författare Ämne: höja badkar, men nån form av ljudisoleringsplattor???  (läst 4267 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« skrivet: 17 februari 2006, 23:41:48 »
hej. jag ska höja mitt badkar några centemeter & tänkte då att jag skulle andvända mig av nån form av ljudisolerande gummi?
nån som har förslag på vad jag ska köpa & var man köper det.
  • Antal inlägg: 31237
SV: höja badkar, men nån form av ljudisoleringsplattor???
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2006, 05:14:59 »
Hmmmm..... Sc:,h
Låter ditt badkar mycket?   *roflmao*
Kolla på en båttillbehörsaffär.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2006, 09:59:00 »
Är det vibrationerna ?
Kolla i järnhandeln efter "ergonomiska""stå"mattor (sådana som man inte ska få ont i fötterna av)
Det brukar finnas i olika tjocklek o hårdhet.
Låt oss veta om du hittar någon bra lösning.
« Senast ändrad: 18 februari 2006, 10:02:36 av R.C »
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2006, 10:05:20 »
Karet ska upp en bit & tänkte höja det med nåt som är lite ljud isolrande, men hittar jag inget så star jag vad som helst, då blir det ju likadant som om det stod på golvet direkt.
det är alltså höjden jag igentligen är ute efter & då kan man ju ställa den på hocky puckar eller liknande, men tänkte då passa på att minska ljud överföringen lite
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2006, 13:09:30 »
Jag har nu köpt såna där fötter som man kan ställa tvättmaskinen på.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2006, 15:09:59 »
Blev det någon skilnad i ljud?
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2006, 22:39:10 »
ingen aning. karat har inte varit i bruk tidigare.
