Författare Ämne: Pellets till elpanna  (läst 10380 gånger)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« skrivet: 24 mars 2019, 12:00:42 »
Sambons morfar är trött på att elda med pellets. Han vill byta till en elpanna.
Jag vet inte alls vad han har för grejer men han förbrukar närmare 10 pall med pellets (52*16kg per pall) per år. Pannan värmer varmvatten och radiatorvatten, han har inga tankar.
Huset är från 60-talet 1plan med källare gamla fönster. Huset är inte alls stort 70-80 kvm plus källaren, självdrag.
Med elpanna fattar jag som att det är nån direktverkande historia. Han ska inte borra el ha nån frånluftsvärmepump.
Va skulle en årsförbrukning av el kunna komma att landa på tror ni med en ren elpanna?
Jag föreslog givetvis att han skulle ha en luftvärmepump i hallen som blåser så hallen, vardagsrum, tvrum, kök kontor mm. blir varmt. Sen elda för varmvatten och värme i källaren och badrum. Men är man 36år och gubben 82 då får man lixom inget gehör. Svärmor som har noll koll tror att det blir billigare med ren el mot pellets. Då höll jag på att bryta ihop.
Sen tyckte jag även att han skulle be om en energikalkyl eller va de kan heta när han hör sig för efter vad han ska ha.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Pellets till elpanna
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2019, 12:44:32 »
Knepig sits..
Well, gör det enkelt för er, då han är gammal och troligen endast minns gamla auktoriteter!
Släng upp följande fyra siffror, och säg följande ordagrant:
"..att det enligt teknikmagasinets Erik Bergsten är mycket enkelt:
Investeringskostnad elpanna 30000kr, driftskostnad 25000kr/år
Investeringskostnad LLVP+varmvattenberedare också 30000kr,  men till halva driftskostnaden 12500kr/år.
Erik Bergsten uppmanar svenska folket att välja det senare, för rikets ensak är vår!"   Slutcitat.
Är han riktigt trög, så får ni väl säga att ni hellre beställer/betalar rätt grejor åt honom, istället för att kapitalförstöra 30000kr på något så tragiskt som en elpanna...(i skrivande stund dvs, för i framtiden är troligen rena elpannor mer accepterat, pga billig energi).
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2019, 12:53:15 »
Pellets kostar ca 80 öre/kWh
El kostar ca      130 öre/kWh
Till pelletskostnaden kommer det sotningskostnaden kanske en 1000:-/år
Pellets kräver en massa "handpåläggning".
El sköter sig helt själv.
Vore ekonomin inget "problem" utan bekvämligheten prio ett, skulle jag tveklöst välja el.
Förbrukningen är ca 40 000kWh Vilket verkar lite mycket på ett så pass litet hus.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2019, 13:04:42 »
Begagnad panna? Nån har väl insett värmepumpens fördel och kastat ut?
Eller kanske en beredare med elstav?
Utloggad perra83
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2019, 14:51:45 »
Ja det är ju passet av grejerna som han vill slippa. Nån gång har brännaren inte strart mm.
Nu har han haft väldigt varmt inne ett tag när mormor va dålig men nu bor han själv.
Visst tusan kan de finnas begagnade grejer. Huset rakt över där han bor huserar en rörkrökare som installerar värmepumpar mm. Garanterat att han frågar om hjälp där.
En investeringskostnad är gubben beredd på sen förstår han säkert att det blir rätt hög driftskostnad.
En elpanna är kanske bra trots allt. Fan vet hur pelletshistorian är inställd.  Ett så litet hus kan inte dra så mycket...
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2019, 16:10:14 »
En acktank med 6 Kw:s elpatron, shunt och inbyggd vv-beredning funkar som både el-beredare o elpanna men gör det möjligt att i framtiden bygga på med andra energikällor. Dessutom betydligt billigare än elberedare + elpanna.
« Senast ändrad: 24 mars 2019, 18:27:00 av claese »
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2019, 16:30:54 »
Är man nog gammal så tror jag inte man bryr sig så mycket om hur man kommer att göra i en oviss framtid  ^-^
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2019, 17:11:51 »
Du har helt rätt, jag antog nåt slags standardvärde på 25000kr/år för ren eluppvärmning av en genomsnittlig, mindre fastighet, glömde titta på pelletsförbrukningen.
Detta gör det hela ännu mera tragiskt! (35000-40000 kWh elpanna/år? :S)
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2019, 17:27:14 »
Är det inte elpatroner redan installerade i pannan?
Jag hade en CTC kombipanna för olja,koks, ved eller el innan jag skaffade bergvärmepumpen.
Föregående husägaren (gammal änka) använde bara elpatronerna. Huset drog då totalt 40-50000kWh/år. Du ser storleken på huset i min profil.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #9 skrivet: 24 mars 2019, 19:00:48 »
Sälj in en llvp med motiveringen att den kan ge kyla på sommaren. Gamlingar brukar inte gilla 30+ inomhus.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 24 mars 2019, 19:06:51 »
// Magnus
Nog vintertid, men på sommarn klagas det nog.. Åtminstone min 80 åriga farmor. Men hon brukar klaga på att ögonen blir torra eller nåt? Men då går ll pumpen bara från 0300 till morgonen då 3000l tanken är tömd med värme och ingen har börjat elda ännu.
Utloggad perra83
« Svar #11 skrivet: 06 augusti 2019, 23:15:56 »
Pratade med sambons morfar idag och han väntade på prisförslag på bergvärme. Ska bli skoj att följa.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad leahday
  • DavidpenAJ
  • Stad/land: Philippines
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2020, 07:32:50 »
Tack för svar!
