Författare Ämne: Uponor reglercen. Saknas  (läst 3071 gånger)
Utloggad Elixir
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 mars 2019, 22:25:05 »
Börjar bli jobbigt varmt här hemma så jag tog en titt på skärmen för golvvärmen och hittade ett fel som sa reglercen. Saknas och dagens datum. Raderade jag felet kom det tillbaka direkt igen. Provade även att starta om den gråa lådan som är kopplade till golvvärmens ventiler (?) men det gjorde ingen skillnad heller. Den gråa lådan blinkar med röd lampa. dontknow
Några kloka förslag på vad nästa steg är?
Martin777
Martin777
SV: Uponor reglercen. Saknas
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2020, 15:04:34 »
Gammalt inlägg, men chansar på svar. Har precis samma problem (förutom att det är kallt istället för som i ditt fall varmt). Hur löste du problemet?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2020, 17:15:12 »
Bryt alla ström, om displayen har backupbatteri, plocka ur det också.
Om det inte funkar, häng av ställdonen så kommer det värme. Ibland är värme och ett dåligt svar bättre än inget.
