Författare Ämne: Kylelement i ån kan det gå  (läst 10447 gånger)
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Kylelement i ån kan det gå
« Svar #15 skrivet: 24 februari 2006, 20:38:51 »
Det har varit några plusgrader idag och det har gått hål på iskakan så att vattnet spolar över isen här utanför mitt fönster, isen smälter inte, slutsats! Vattnet ligger på nollan el kallare! Inget för värmepump kanske?
Lägger inte gärna ner slang då tomten är rätt liten men såg på IVT´s kollektorer och det ser riktigt bra ut! Hur många bör man ha i norra Norrland med en förbrukning för uppvärmning kring 20-25000Kw/år? (De som lägger slang till liknande hus här har 500m slang.)                                                              Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Pedrollo
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 22
« Svar #16 skrivet: 04 mars 2006, 13:52:53 »
Det går både att använda sig av en grundvattenpump för att ta vatten från å/älv och köra detta genom en grundvattenväxlare inne i pannrummet och lägga slang på botten i ån som typ jordväme.
Grundvattensystemet kommer dock medföra en hel del driftstörningar på sikt.
Sjövärme är att rekomendera, det finns idag mängder av IVTmaskiner som har gått med detta system i över 20 år.
Du gräver ner slangen från huset till ån/älven på ca 1 meter sedan lägger du ut den i sjön med sjövikter då skall slangen vara tom, sedan sträcker du upp den med tex en båt och kör i spriten, då sjunker slangen och lägger sig fint på botten.
Men det skiljer sig från olika kommuner hur dom ser på dessa lösningar.
Inloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
« Svar #17 skrivet: 04 mars 2006, 14:01:55 »
Turbin är på gång start om 2 månader ;)
Mvh Hilton :)
Inloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
« Svar #18 skrivet: 04 mars 2006, 14:16:13 »
såhär ser kylelementet ut
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Bodafors
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
« Svar #19 skrivet: 04 mars 2006, 14:33:34 »
Problemet med ett sånt element är väl att OM det fryser så mister det väl nästan hela sin effekt .. men strömmande vatten har ju förmåga att hålla rent .
Turbinen t ex har ju aldrig några isproblem så länge den är igång .... men gud hjälpe om det slutar snurra ;)
Tips ... turbinbilder mycket roligare än värmepumpsbilder  huvuddunk
IVT Green Line HT + C6 S/N 0410021 Rego 637... från 200?, markslinga av okänd längd. Villa från 1962 85 kvm + källare (18gr)+ garage (10gr). 9500 kwh/år tot
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #20 skrivet: 04 mars 2006, 16:02:06 »
Håller med, håller på att förhandla om ett gammalt sågverk, med fallrättigheter, turbiner, generator mm. Dock har grejorna inte varit i gång på ca 15 år. Men turbinen är konserverad (spillojla eller något...) och den snurar:)
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #21 skrivet: 04 mars 2006, 22:25:59 »
En sån hade jag aldrig vågat använda i ett vattendrag. Kommer säkert att slamma igen på ett par veckor. I luft funkar den däremot utmärkt, hade själv 5 liknande på gargetaket, kopplad till en grundvattenpump, men vi har ju inte så kallt här söderöver. Nä använd slang istället.
Utloggad GöranM
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
« Svar #22 skrivet: 04 mars 2006, 23:26:58 »
Glenn :
Du missar väl inte www.cargo-kraft.se ... appropå turbiner ?
