Författare Ämne: Val av färg på linoljefärg  (läst 1081 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 19 mars 2019, 09:09:56 »
Våra vindskivor på gavlarna är målade med LINOLJEFÄRG.
Nu skall vi måla om dessa.
Är det bäst att fortsätta med linoljefärg eller går det lika bra med alkydoljefärg ?
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Val av färg på linoljefärg
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2019, 09:21:03 »
Fortsätt med linolja tycker jag. Tänk på att den nya färgen ska 'masseras in' ordentligt så att den löser upp ytan på färgen under.
