Författare Ämne: kliva veden eller vänta?  (läst 5455 gånger)
Utloggad trixareofixare
  • allmänt händig
  • Antal inlägg: 56
  • intresserad av teknik o energi
« skrivet: 17 mars 2019, 06:33:47 »
Hej, jag har kluven ved för två vintrar liggande o har några stockar som jag inte kluvit än. Är det bättre att vänta med att klyva dom, tänker dels på hur länge veden kan lagras utan att förlora sitt energiinnehåll men har oxå hört att den blir svårare att klyva om den får ligga länge så....vilket är bäst?
Enplansvilla 116 kvadrat + källare, byggår -75. Vattenburen värme.
Daikin luft/luftpump 5,5kw strategiskt placerad i källaren står för mesta värmen, ner till minus 5 grader.
42 vacumrör solfångare o Nibe VVM 500 utan utedel producerar varmvatten.
Stödeldar c:a 1-1,5 kubikmeter ved i en Aquaflam vattenmantlad kamin, 14 kw till vatten o 3kw till rummet när det är kallt ute eller fuktigt med många avfrostningar på luft/luftpumpen.
8,7kwp solceller installerade 2018.
Årsförbrukning el, 7500- 8000kWh
  • Antal inlägg: 19498
SV: kliva veden eller vänta?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2019, 07:56:34 »
Jag skulle klyva direkt dels så är det gjort och sen får den längre tid att torka har eldat ved som legat närmare 10 år och inte märkt att den skulle vara sämre på nått viss.
  • allmänt händig
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2019, 20:50:55 »
De låter bra ju! Skönt att få de gjort oxå....Tack för tipset!!
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2019, 21:12:50 »
Det viktiga är ju att veden är torr när den ska eldas.  Ved som ligger ute i en vedbod blir inte torr som balsaträ utan det kan ligga länge.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2019, 22:21:36 »
Hur bråttom det är med klyvningen beror också på vad det är för träslag.
Mest bråttom är det ju med björk, nävern är helt vattentät så långa längder björkved torkar inte alls i okluvet skick, den murknar snabbt istället.
Däremot har björk, liksom de flesta andra lövträslag, längsgående porer så korta bitar torkar ganska bra genom ändträt även om de inte är kluvna.
Poppel måste också klyvas snabbt, kärnveden i poppel är mycket blöt i rått tillstånd och torkar inte alls om man inte klyver veden.
Barrträ kan däremot inte alls transportera fukt i längsled, så sådan ved torkar lika bra eller dåligt vare sig den är kapad eller inte. Gran har mycket "otät" bark, så granved behöver nästan inte alls klyvas för att torka. Grova grangrenar går bra att elda även när de är nästan råa, men ved från granstam måste vara verkligt torr för att brinna bra och inte ge tjära och otrevlig rök.
När det gäller ved som blir svårkluven när den har fått torka, så gäller det framför allt mycket hårda träslag (t ex rönn och diverse fruktträd). Pil är allmänt seg, svårkluven och konstig. Fördelen är dock att de kluvna ytorna blir fransiga och splittrade, så kluvna pil-vedträn är utmärkta som tändved, man behöver inte lägga ner arbete på att spänta.
Lönn har egenheten att lätt dra åt sig fukt ur luften även om den en gång har torkat. Lönnved som har varit perfekt torr kan bli genomsur av att ligga i en vedbod under några regniga höstveckor.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2019, 14:39:31 »
Gran som fått torka är svårkluven i alla fall finns liksom ingen anledning att vänta lika bra få det gjort.
  • allmänt händig
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2019, 00:38:34 »
ok, de handlar om björk så då klyver man alltså innan de ruttnar, tackar!!
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2019, 18:01:05 »
Även jag har kluven ved som legat 10 år IOM lathet o en Split som gör sitt jobb.
Märker ingen skillnad på eldandet de få ggr jag tänder mysbrasor. Ev att det dammar lite mer om veden när jag fyller skottkärran. ;)
