Författare Ämne: Bygga eget fibernät  (läst 3128 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Bygga eget fibernät
« skrivet: 14 mars 2019, 17:11:02 »
Hallå!
Har en fastighet som jag tänkte ansluta till fiber. Tänkte kolla om jag kan göra fastighetnätet själv då jag uppskattar den kostnaden som stor i sammanhanget. Egentligen räcker det att jag drar tomma fiberrör som en fibertekniker sedan kan blåsa fiber och ansluta. Jag gissar att det är 95% av jobbet. Men skulle även vara intressant om jag även kan ansluta till mediafördelaren eller vad det kallas, som sitter i lägenheten. Detta då det finns stor risk att vi inte har tillgång till alla lägenheter den dagen fiberteknikern kommer.
Finns det någon bra sida som säljer fiberrör och tillbehör?
Utloggad Jivenburk
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 35
  • Bergvärmepump & golvvärme
    • Aktuellt väder hos Jivenburk
SV: Bygga eget fibernät
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2019, 22:24:35 »
Ahlsell säljer mikrorör som används vid fiberinstallationer https://www.ahlsell.se/10/el-1/tele-data-sakerhet/50-tele-och-fiberoptik/fiberkanalisation-och-tillbehor/mikroror-tjockvaggiga/
När jag installerade fiber till huset så blåstes fibern in genom det befintliga tele VP-röret typ "PM Flex Flexrör 16/TELE" ca 20 meter utan problem.
Jag skulle kontakta en firma som jobbar med tele&fiber installation för tips och råd.
Villa, 2 plan, 235kvm boyta + garage 30kvm, byggår 2006
Bergvärmepump Nibe F1230-8 + FLM30 + Compact 200 från 2006. Borrhål 170 m. Golvärme (tot ~900m).
VVC, styrning-övervakning Nibe RCU 11, 3030Pro, Smatrix Wave Plus, Ontech GSM 9025 och Leakomatic M4i Premium
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2019, 19:53:39 »
Fick offert på dragningen på drygt 70 tusen + moms. Då ingår inte dragningen av rören. 14 lägenheter fördelat på tre nära intilliggande huskroppar. Är det vettigt pris?
Utloggad corre
  • Antal inlägg: 1
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2019, 07:12:11 »
Låter spontant högt om kanalisation inte ingår.
Finns det någon kanalisation mellan huskropparna och trapphus som kan användas, eller har de föreslaget kabellister i trapphus och grävning mellan kropparna?
Vad skulle ingå i de 70'? Fiber, termineringsmaterial och arbete för skarvning?
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2019, 19:41:36 »
Blåsa fiber i bef. kanalisation som fastighetsägaren bygger, uppsättning av väggskåp, uppsättning av 14st optouttag+MC, skarvning i ODF.
Knappt 20' är material, resten arbete.
  • Antal inlägg: 31272
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2019, 09:39:09 »
Hur stort är huset?
Kan man använda TP-kabel istället för att fördela bredbandet till varje lägenhet?
Själva modemen för fiber placers då centralt på ett ställe i huset.
  • Dot gäster: 2057
