Författare Ämne: Löser på lågtryck - Byta kompressor??  (läst 9990 gånger)
Trucken
Trucken
SV: Löser på lågtryck - Byta kompressor??
« Svar #15 skrivet: 07 maj 2019, 22:07:43 »
Läckaget på köldbäraren är till 95% en sprucken mutter,  och i dessa modeller finns bara en sådan monterad från fabrik. Den sitter under isoleringen  på utgående rör, (botten av förångaren) . Det borde din installatör ha kontrollerat då detta är en välkänd svagpunkt. Angående kompressorn vore det intressant att få veta överhettning och underkylning vid värmedrift utan tillsats,  samt tryckrörstemp vid varmvatten produktion.
Utloggad Peppppe
  • Antal inlägg: 14
« Svar #16 skrivet: 12 november 2019, 17:06:27 »
Kan ni/någon bedöma rimligheten i priserna jag skrev om tidigare inlägg?
Jag funderar nu på att be dom byta expansionsventilen och filter, för 10tkr.
Kan ni bedöma hur mycket dubbeljobb blir det om det visar sig att jag även måste byta kompressor? (Alltså sparar jag MÅNGA tusingar på att be dom byta allt på en gång)
Hur gick det ? Vad var felet?
Pontus 86
Pontus 86
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2024, 19:03:33 »
Hur gick det? Din beskrivning beskriver mitt problem idag.. Det försvinner dock ingen brinevätska här. Det är 0gradigt här och pumpen klarar inte inte jobba upp någon värme utan tillsats. Min sambo beskrev att den stannat och varnat för lågt tryck. Brine in 0 och brine ut +1. Optimum från 2007
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2024, 12:18:45 »
Börjar med att se över cirkulationspumpen som tar in spriten/glykolen.
