Författare Ämne: Hur fördela vattnet?  (läst 1972 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 13 mars 2019, 21:42:21 »
Inreder/bygger ett nytt badrum i en äldre stuga.
Nu har det visat sig att det finns tvp 18mm rör i väggen.
Passar perfekt. Hur ska jag fördela vatten från dessa?
Har tänkt mig en låda från andra sidan och koppla på allt där. Bör den vara vid taket eller golvet?
Ballofix på varje och sen vad?
Behöver dela upp enligt följande.
Kallt vatten.
1 till kök.
2 till dusch
3 till badkar
4 till handfat
5 till wc
Varm vatten.
1 till kök
2 till dusch
3 till badkar
4 till handfat
Är det rör i rör som är lämpligast?
Vilken dimension är ok som minst?
Finns det färdiga system?
« Senast ändrad: 13 mars 2019, 21:45:14 av BigGitt »
Glöm inte att jag är amatör.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Hur fördela vattnet?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2019, 22:07:02 »
vilken typ av rum finns på den andra sidan väggen?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2019, 03:45:34 »
Där rören finns? Det blir en garderob. Tidigare toa. Där isoleringen finns, är det yttervägg.
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2019, 19:49:03 »
Om jag skulle gjort det hade jag satt skyddsrör runt befintliga rör som går upp på vinden(?) för att säkerställa framtida bekymmer med dom så det blir lätt att dra ut dom och dra i nya rör i skyddsrören. Sen hade jag satt ett vanligt LK fördelarskåp och dragit 16mm pex rir till varje tappställe. Kolla lks hemsida finns kompletta lösningar när det ska bockas ut från vägg mm. :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2019, 17:25:37 »
Kopplingsskåp för tappvatten ska ha synlig dränering till rum med tätskikt och golvbrunn..
Inga dolda kopplingar eller skarvar är tillåtna.
Säkert vatten finns på nätet och jag rekommenderar en studie i denna.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2019, 10:33:53 »
Det medföljer komplett dränering och manual när man beställer lk skåpet :)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2019, 17:12:05 »
Absolut  tummenupp
Men jag uppfattade det som att skåpet skulle placeras i annat utrymme, vilket går bra så länge dräneringen sitter i badrummet.
