Författare Ämne: Strypa retur, hur mycket vågar man.  (läst 2207 gånger)
Utloggad Kayano
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 10 mars 2019, 22:06:35 »
Håller på att justera in värmesystemet i huset. Suterränghus i betong med bergvärmepump. En slinga för varje våning.
Problemet är att i övre plan är det 24 grader varmt och i nedre 19 grader. Ni vill jag ha ner temperaturen uppe och speciellt i sovrummen som ligger där och har skruvat ner returerna på radiatorerna. I sovrummet har jag endast öppet 1 varv på returskruven och undrar om det är för lite och kan medföra problem? De andra radiatorerna i kök, gästrum och vardagsrum har jag skruvat ner till hälften då stora fönster i söderläge värmer fullt tillräckligt.
En tanke jag har är att installera en separat shunt med termostatstyrning för den övre slingan för att få ner värmen. Bra idé eller?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Strypa retur, hur mycket vågar man.
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2019, 09:43:33 »
Det du ska ha koll på är :dt: över själva värmepumpen (om det är en som har flytande kondensering)?
Du kan i princip ha ett fjärdedels varv öppet på några radiatorer om du vill ha det kallare.
Utloggad Kayano
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2019, 11:25:14 »
Är det skillnaden på värmebärare ut och in i pumpen, T8 och T9. Den ligger på 7 grader oavsett yttertemperatur.
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2019, 13:19:50 »
Stämmer bra, och om det är en bypass (extern cirpump) så bör du även kolla att T1 = T9 när den värmer huset.
Om T9 > T1 så går vatten åt fel håll genom bypassen.
