Författare Ämne: Sätta in friskluftsventiler i huset.  (läst 3575 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 10 mars 2019, 12:04:21 »
Hej.
Skulle behöva sätta in friskluftsventiler i mitt hus från -67 då det idag inte finns några mer än i källaren.
Har till att börja med tänkt att sätta in 2st totalt, 1st i det stora sovrummet samt 1st i vardagsrummet.
Jag behöver tips på en bra komplett ventil som både ser hyfsat vettig ut och fungerar bra.
Har tex kollat på Fresh olika ventiler och de har ju både snygga och kompletta lösningar.
Frånluften kommer bli från köksfläkten samt en helautomatisk Paxfläkt i badrummet.
Jag har tegelfasadsvilla så tips på hur jag gör på utsidan med donet mottages gärna.
//Jonas
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Utloggad "joka"
SV: Sätta in friskluftsventiler i huset.
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2019, 13:40:02 »
Är spaltventiler lika effektiva som rörventiler?
Är ju i te så dumt ändå med spal tventil för när man byter fönster kan man beställa de nya med färdiga spaltventiler.
Fungerar de med kopplade 2-glas fönster ?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2019, 16:16:03 »
Kan bli svårt att erhålla det undertryck som behövs att få hyfsad friskluft i rummen på övervåningen om det är öppen kontakt med källaren. Luften tar sig in lättare i källaren och genom att termiken gör att det skiljer ca  5-6 pa mellan våningsplanen skulle huset behöva vara supertätt och fläkten orka ge (efter bif) minst 15 pa i undertryck https://www.leifarvidsson.se/biobe-vit-40-spaltventil-kompl-med-yttergaller  En pax på fullfart kommer inte att orka suga in de 6-8 l/s i sovrummet som är väntat och sätter du ventiler i vardagsrummet ska de åxå vara med och dela på den luftmängd som paxen suger ut,vilket gör det ändå svårare. Prova, som sagt att ta bort tätningslisten i överkant fönstret innan du bestämmer ventiler.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2019, 16:20:29 »
På "Fresh" sida finns "specifikationer" på varje produkt t.ex. Fresh 42.
http://www.fresh.se/sv/visa-produkt-foeretag/visa-produkt-foeretag.php?item=prod_prod-s1%2F54&group=prod_prod_grp-s1%2F302
På Fresh 42 är flödet 7 l/s, samt på t.ex. väggventil TL100DE är flödet 7,5 l/s.
http://www.fresh.se/sv/visa-produkt-foeretag/visa-produkt-foeretag.php?item=prod_prod-s1%2F2661&group=prod_prod_grp-s1%2F301
Om spaltventiler passar på dina fönster, kan jag inte uttala mig om. Om det inte går, så får du köra med väggventiler eller avlägsna tätningslisten.
Fördelen med tätningslisten är att du har radiatorer inunder, vilket du troligtvis inte har under eventuella väggventiler.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2019, 18:38:44 »
Alla typer av friskluftsventiler genererar mer el mindre kallras och bör ha nån form av värmekälla under sig för att minska obehag. Det som är intressant är vilket undertryck som befinns där ventilen ska sitta. En pax-fläkt sägs orka trycka 25 Pa friblåsande och på full fart. Kopplas den till en kanal och badrumsdörren är stängd kan trycket och luftmängden minska rejält. För att fönsterventilen (bif ex på de vanligaste)ska kunna suga in den mängd friskluft som tex ett sovrum behöver ca 7 L/s ska alltså fläkten orka ge detta undertryck där ventilen sitter (ca 13 pa med en 40 cm bred ventil) Redan i detta skede torde ventilen inte ge den luftmängd som behövs. Då luften i källaren har lättast att ta sig in i huset kommer den i första hand att ersätta frånluftsfläktens utsugna luft och det minimala undertryck som finns kvar i sovrummet uteblir och fler ventiler gör det såklart värre ändå. Skulle huset haft en våning till skulle det varit helt omöjligt.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2019, 20:16:36 »
Ok.
Bara för att förtydliga så är inte källaren öppen med boytan.
I källaren använder jag även där en PAX som är av samma modell som på toaletten uppe.
Men jag ska börja med att plocka ur tätningslistwrna innan jag gör något mer.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
