Författare Ämne: Blandarnas sil blir full av "grus"/kalk  (läst 4719 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« skrivet: 08 mars 2019, 13:52:38 »
Jag _tror_ jag vet varför, men måste dubbelkolla.
Hade en från kommunen här för några månader sen då jag hade lågt tryck i hela huset. Visade sig att det var skit i alla silar/spridare i blandarna i huset.
Han sa att det var kalkavlagringar och att det kom av tryckändringar.
Men har sett att det endast gäller varmvattenledningen nu, så min fråga är ju om VV-beredaren håller på att ge upp? Det är en anod beredare, kan det vara att anoden är slut och att problemet försvinner om jag sätter dit en ny?
Det ser ut som som grus men det kanske är rostpartiklar, alternativt kalk som kommungubben sa?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Blandarnas sil blir full av "grus"/kalk
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2019, 07:18:30 »
Hårt vatten som medför avlagringar... Om det är kommunalt vatten så skall de kunna presentera testresultat på vad vattnet innehåller
Antagligen så börjar VVB:n vara full av avlagringar
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2019, 11:53:41 »
Hårt vatten brukar inte vara särskilt aggressivt, så offeranoden i varmvattenberedaren brukar hålla länge under sådana förhållanden. Men man bör ju plocka ut den för kontroll varje år ändå.
Det är fullt normalt att man får rengöra strilarna ofta när man har hårt vatten. Skruva loss dem och lägga dem i blöt i något surt, ev köra dem i ultraljudstvätt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2019, 14:53:59 »
Hårt vatten brukar inte vara särskilt aggressivt.
Kan ju vara att det är avlagringar och att det byggs upp under en tid.
Hittade det här om mitt vatten, 5 °dH - Medelhårt.
Funderar på om det började sen jag bytte diskmaskiin, men varför skulle det påverka varmvattenberedaren i så fall, diskmaskinen sitter ju på kallvattenledningen.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2019, 16:21:08 »
5 i dH är bra du bör inte ha sådana problem i rören pga kalk då.
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2019, 17:42:27 »
Har vattenkvaliteten ändrats på senare år, så att vattnet har blivit mjukare och/eller fått lägre pH? T ex om vattenverket har tagit en ny vattentäkt i drift eller kostat på avhärdning av vattnet.
I så fall skulle det kunna tänkas att gamla kalkavlagringar sakta löses upp, blir porösa, och emellanåt släpper större bitar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2019, 22:32:55 »
14 år höll vår anod. Den har extern indikering så man kan enkelt kolla att den är ok.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2019, 17:17:53 »
Det är inte så att det ÄR grus ? . hur vet du att det bara kommer i varmvattnet ? finns det bara i ingående silar för VV?  Om kommunen arbetar på ledningar så kan det komma in- isåfall får du byta alla blandare snart. Råkade ut för det på sommarstället .  Ett filter på ingående vore kul att ha ...
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2019, 13:33:01 »
För att det bara är i varmvattenfiltret på duschblandaren, kallvatten flödar som det ska.
På övriga blandare samlas det ju i strålsamlaren.
« Senast ändrad: 20 mars 2019, 13:36:14 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #9 skrivet: 29 mars 2019, 20:03:19 »
Så här ser det ut.
Spolar man sen kommer det brunt vatten ett tag. Det blir inte brunt förrän man tar bort strålsamlaren.
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #10 skrivet: 01 april 2019, 10:28:11 »
Är "gruset" magnetiskt?  Löser det sig i syror? Hur smakar det?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
