Författare Ämne: Salda takfläkt på skorstenen  (läst 3116 gånger)
Utloggad PerEvighet
  • Antal inlägg: 18
  • Norahammar vedpanna 60-tal
« skrivet: 08 mars 2019, 02:58:55 »
Behöver ventilera tvättstugan och alternativen är takfläkt eller frånluftsfläkt på väggen. Skorstenen har lämpligt nog ett ventilationshål i tvättstugan. Är det någon som tror att det är en bra idé att sätta en Salda takfläkt direkt på skorstenen över den kanal som leder till tvättstugan? Utan rör. Tätning sker vid skorstensfästet med tätmassa.
Det är denna takfläkt:
https://www.ventilation.se/takflakt-400-c-svart-salda/p-2758.htm
Har idag Norahammar Vedpanna, elektrisk varmvattenberedare Nibe Er 56-R 150, Borötanken TI 500L, defekt varmvattenberedare till vedpannan, ologisk rördragning, sönderfrusna radiatorer, rostskadade rör, vattenskador, hål i avloppsrör. Renovering startas i maj 2019.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Salda takfläkt på skorstenen
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2019, 09:26:25 »
Takfläkten samt en trafo för hastighetsreglering är överlägen en liten väggfläkt.
Utloggad PerEvighet
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2019, 11:19:46 »
Jo jag har förstått det, men det blir så mycket merarbete iom att elen inte kan dras i kanalen. Helst skulle jag vilja dra fast elkabel direkt till fläkten och styrningen till trafon genom kanalen. Varför får man inte dra elkablarna genom kanalen? Blir det för varmt om man eldar i kanalen bredvid? Finns det något enkelt sätt att dra upp el till taket?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2019, 20:55:32 »
Har du verkligen bruk för 1000 kbm luft/tim? ^-^
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2019, 22:55:14 »
Utloggad PerEvighet
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 08 april 2019, 14:13:08 »
denna är bra....
https://www.ventilation.se/dragforbattrare-100/p-3278.htm
Tack för förslaget. Jag har funderat på detta och det är ingen dum idé alls. Har du någon uppfattning om hur jag kopplar in den om jag inte har spirorör? Måste det vara spirorör till den? Helst skulle jag vilja sätta den på kanalen och täta omkring. Tacksam att höra om du har några tankar.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 08 april 2019, 16:23:33 »
det går utmärkt att mura fast den i skorstenspipan
fördelen med att först mura in en kort bit spirorör, är dock att du enkelt kan plocka bort propellern.
jag är i ett sydeuropeiskt land just och här vimlar det av dessa små ventilationspropellrar
jag har faktiskt  köpt några som ska med hem nästa vecka.....de är billiga här
