Författare Ämne: Råd inför vattenburen golvvärme  (läst 1455 gånger)
Utloggad Phasio1985
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 05 mars 2019, 21:17:49 »
Jag håller på med en källarrenovering där jag har dränerat om samt bytt allt vad avlopp heter.
Nästa steg är att lägga ner isolering och det gäller gillestuga samt badrum.
Golvyta är 28 resp 5 kvadratmeter.
Innan jag gjuter vill jag få ner golvvärme med.
Huset använder sig av en luft/vatten värmepump.
Jag tänkte använda mig av Lk rakt igenom.
Det jag undrar är vilken typ av plaströr jag ska använda mig av. Vilken rör dimension samt vilket cc mått. Det är det viktigaste innan gjutningen.
Plattan kommer vara minst 100mm tjock.
Mvh
Kristian
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
SV: Råd inför vattenburen golvvärme
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2019, 21:25:59 »
Skicka en ritning till LK så projekterar dom åt dig.
Jag har LK Pex universal 16mm med cc320mm i min platta.
Förmodligen kommer du få dela upp det större rummet på 2 slingor.
Men skicka frågan till LK som sagt så får du förläggningsritning samt injusteringsvärden att utgå ifrån.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
