Författare Ämne: Radiatorer vs golvvärme.  (läst 2714 gånger)
Utloggad Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 17 februari 2006, 10:31:05 »
Jag undrar vad som är att föredra när man har värmepump?
Skall man ha radiatorer eller golvvärme ?
Det jag läst i forumet så bör vp jobba med så mycket vattenvolym så möjligt och då är väl radiatrorer att föredra, men å andra sidan så kräver golvvärme mindre effekt så det är väl bra för vp också.
Thermia villa 90. 500 m ytjord.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Radiatorer vs golvvärme.
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2006, 12:29:24 »
Golvvärme är att föredra då det kräver lägre framledningstemp vilket ger högre COP.
Effektbehovet skiljer väl däremot inte, möjligen till golvvärmens nackdel eftersom en del värme kan "läcka" ut nedåt genom bottenplattan? ???
Han man golvvärme i betongplatta behöver du inte oroa dig över vattenvolymen, eftersom bottenplattan är så pass värmetrög kompenserar den mer än väl den mindre vattenvolymen. Men för golvvärme i trägolv kan det vara idé med en extra acctank i serie med golvvärmen.
« Senast ändrad: 17 februari 2006, 12:33:52 av Carl N »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2006, 15:10:10 »
Plattan är trög både på att ta upp och avge värme. Kan det inte finnas risk för hög returtemp vid snabba tenperatursänkningar ute om inte plattan hinner ta upp energin från slingorna  Sc:,h
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2006, 19:37:44 »
/Johan
Normalt har man så låg framledningstemp, <45 ºC, att returtempen aldrig kommer i närheten av 55 ºC.  Sen kan det bli så trögt att plattans temp inte hänger med vid snabba temperaturväxlingar ute.
