Författare Ämne: Värmepump till golvvärme utan acktank?  (läst 2158 gånger)
Utloggad moonwork
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 02 mars 2019, 10:48:04 »
Har köpt en budget luft/vattenvärmepump (Jula Anslut 6kw, COP 4.2). Planen är att använda den för golvvärmen i betongplatta som ska gjutas till ett garage, bara behov att hålla ca 5 plusgrader. Ca 65kvadrat, takhöjd 4m. Beläget i norrbottens inland, så ganska kallt vintertid. Nu till frågan: Har förstått att man rekommenderar ca 20liter vatten per kw, alltså skulle systemet behöva 120 liter. Med 20mm slang blir volymen lite drygt 50 liter. Vad är nackdelen med att köra utan tank? Är det kompressorstarterna som är problemet?  Och om jag skulle vilja köpa en tank, var hittar jag en liten - typ 70 liters - tank?
  • Antal inlägg: 10044
SV: Värmepump till golvvärme utan acktank?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2019, 11:17:34 »
Det är inte 20 liter vatten per kW som är det viktiga utan ett system med så hög värmekapacitet så att pumpen inte får för många starter. Ligger slingorna ingjutna i betong behöver man inte vara så noga med antal liter vatten. Betongen gör att värmesystemet  trögt ändå.
Utloggad moonwork
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2019, 11:31:11 »
Så då kanske min tanke om att köra värmepumpen direkt ut i golvslingorna (via fördelare och termostatreglering) kanske skulle funka? Tänker mig ett frostskyddat system (glykol/vatten i slingorna) så att man under perioder kan ha det helt avstängt om man vill.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2019, 13:30:30 »
Skippa termostater för annars kommer du få massor med in/off och allmänt tufft liv för pumpen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2019, 16:21:57 »
Pumpen är ju av inverter typ så den anpassar sin effekt efter behovet så det borde funka utan en massa extra reglering eller?
Start och stopp skall väl då inte heller vara något problem.
« Senast ändrad: 05 mars 2019, 07:58:39 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Dot gäster: 2099
