Författare Ämne: Någon som kan rekommendera ett elföretag i Stockholm?  (läst 1750 gånger)
Utloggad swealp
  • Antal inlägg: 44
Skulle gärna ta emot tips på elföretag/elektriker som ni har bra erfarenhet av.
Jobbet som ska utföras är att huvudsäkringen behöver höjas i vårt hus, samt i väntan på detta behöver tillfällig el anslutas.
Tack för tips!  tummenupp
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Någon som kan rekommendera ett elföretag i Stockholm?
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2022, 10:45:03 »
Ska du bara öka huvudsäkringen kan elektrikern inte misslyckas, det tar 10 minuter inklusive kaffe att byta passbitarna och stoppa i nya säkringar och du är utan ström i två av dessa minuter. Sedan behöver ju elektrikern anmäla till elbolaget också men det kan ju göras från kontoret.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
