Författare Ämne: Danfoss link / living connect  (läst 1973 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« skrivet: 27 februari 2019, 16:20:13 »
http://smartheating.danfoss.se/#link_boxes
http://homeowners.danfoss.se/products/radiatorthermostats/living-connect/#/
http://se.varme.danfoss.com/xxTypex/586003_MNU17594679_SIT60.html
Var lite sugen på detta systemet, någon som kör här? Men med 2st rums givare externa, 2st termostater samt 1st centralenhet landar priset på runt 4500kr.
Frågan är om det är värt ;P
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
SV: Danfoss link / living connect
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2019, 17:52:25 »
Jag skruvade in ett lika stort Living Connect-system igår i ett uthyrningshus på tomten. Svårt att dra några slutsatser ännu om det sparar pengar. Fördelen för mig är att kunna reglera värmen via appen, samt ha koll på värmen så jag kan trimma den bättre i förhållande till stora huset, varifrån värmen levereras i kulvert.
Inbillar mig att det blir bättre komfort med en rumstermostat än med termostater som sitter bakom gardiner och möbler.
Rimligt bra gränssnitt men lite segt i display-interfacet. Manualerna är inte helt tillförlitliga men om du är lite teknisk är det inga problem. Priset går att få ner om du kollar runt på de olika nätbutikerna.
Peter
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2019, 07:05:08 »
Håller med om placering orginal termostat, orimligt att läsa värmen just vid värmekällan.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2020, 14:23:33 »
Ingen som kör detta systemet?
