Författare Ämne: Danfoss living Eco Radiatortermostat  (läst 1666 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« skrivet: 27 februari 2019, 16:14:11 »
Någon här som kör dom?
http://homeowners.danfoss.se/products/radiatorthermostats/living-eco/#/
http://smartheating.danfoss.se/danfoss-eco/
http://se.varme.danfoss.com/xxTypex/586005_MNU17594680_SIT60.html
Funderar på 2 st till sovrum, smidigt med blåtand styrning och mycket billigare än Living connect wifi som måste ha centralenhet samt rumsgivare så blir ca 3500kr dyrare med dessa. Dock vore det kul att se om apparna är olika till dessa och skiljer sig mycket rent inställnings mässigt?
Jag föredrar egentligen externa temperatursensorer då jag tycker det blir felaktigt att mäta just vid värmekällan "radiatorn" Smidigare att kunna smälla upp en extern på väggen.
« Senast ändrad: 27 februari 2019, 16:20:27 av Zenon »
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
SV: Danfoss living Eco Radiatortermostat
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2020, 12:58:12 »
Ingen?
Funderar på att köpa Danfoss Eco
Först för att testa, då linc blir rätt dyrt!
