Författare Ämne: Korrekt installation av av- och uteluft?  (läst 2024 gånger)
Utloggad pärzon
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 25 februari 2019, 19:04:01 »
Installation av FTX i "lillstugan" är i full gång.  Installatören har isolerat med Armaflex och tejpat skarvarna.  Den biten ser bra ut.   Dock är resp. kanal för uteluft och avluft monterade dikt an på regel och detta i ett varmt utrymme.   Är detta verkligen korrekt?   Jag är nojjig över kondensbildning precis där regeln möter spiroröret.
Enplans mini-villa, direkt-el, Fujistu Nocria 14 plus Eurofire energikassett... men ingen ved.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Korrekt installation av av- och uteluft?
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2019, 19:47:40 »
Det är kanske inte optimalt men frågan är om det är något problem i verkligheten under förutsättning att det är riktigt tätt vid trä och isolering. Kanske finns det någon med mer erfarenhet som kan bekräfta eller dementera?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad pärzon
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2019, 19:42:55 »
Jag såg till att det blev ordentligt tejpat med ångspärrstejp i skarven mellan armaflexen och reglarna.   Förhoppningsvis räcker det.
