(Moderator:
Vattenfelsbrytare
Ämne: Vattenfelsbrytare (läst 3245 gånger)
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
Vattenfelsbrytare
25 februari 2019, 11:09:20 »
Funderar på att installera en, 10% rabatt på hemförsäkring via länsförsäkringar samt 3000kr i installationsbidrag, någon här som har någon av dessa modeller, jag har lite besluts ångest över vilken man bör ta?
LK Standardpaket Plus WSS
https://rorfokus.se/ror-rordelar/ventiler/vattenfelsbrytare/lk-standardpaket-plus-wss?ref_lp=prisjakt&utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc
8 500 SEK – 3000kr = 5500kr
Vatette vattenfelsbrytare
https://rorfokus.se/ror-rordelar/ventiler/vattenfelsbrytare/vatette-vattenfelsbrytare?ref_lp=prisjakt&utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc
6 650 SEK – 3000kr = 3650kr
WaterFuse Villa komplett
https://hemmatema.se/vvs/ventiler/waterfuse-villa-komplett/?utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=prisjakt
8733kr – 3000kr = 5733kr
Grohe Vattenfelsbrytare Sense kit Smart + 3 x smart vattendetektor
https://cdon.se/hem-tradgard/grohe-vattenfelsbrytare-sense-kit-smart-3-x-smart-vattendetektor-p46149201?utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc&utm_term=Grohe+Vattenfelsbrytare+Sense+kit+Smart+++3+x+smart+vattendetektor&utm_content=46149201&utm_campaign=prisjakt_se_Hem+&+Tr%C3%A4dg%C3%A5rd_home-and-garden&f=0
6399kr – 3000kr = 3399kr
Leakomatic M4i Premium, mobilstyrd vattenfelsbrytare
https://www.vvsobygg.se/leakomatic-m4i-premium.html?ref=prisjakt
Pris 7495kr – 3000kr = 4495kr
Mvh!
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Jivenburk
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 35
Bergvärmepump & golvvärme
Jivenburk
SV: Vattenfelsbrytare
Svar #1 skrivet:
25 februari 2019, 13:16:42 »
Har 2 st Leakomatic sedan flera år. Upgraderade dem till Leakomatic M4i Premium från den första modellen "1000" genom att endast byta kontrollenheterna 2016. Har fungerat till 100% och med molnlösningen så kan man styra dem från telefonen eller annan IT utrustning. Kan styras/kontrolleras från kontrollenheten direkt också om man har den åtkomlig. Har även utgångar som kopplas till larm eller annan utrustning för styrning ex logger 3030. Från molntjänsten kan statistik laddas ned för Flödestest, Snabbtest och Täthetstest
De har täckt in familjens behov i de fastigheter vi har dem installerade. Har ett antal parametrar för inställningar men kräver inget större jobb vid uppstart. När de är inställda så fungerar de utmärkt.
De gör bra nytta om någon i familjen inte stängt någon kran utan den står och droppar lite (1 droppe/5 min). Jag har också haft hjälp av den då den ena larmade för ett riktigt läckage, tog lite tid att hitta med det var en förgrening som hade börjat läcka ytterst lite i en koppling. Innan jag fick tag på resevdelar så ställde jag en kopp under kopplingen och den behövde jag tömma en gång/vecka.
Sedan har jag fått ned vattenförbrukningen då jag har ställt en en tid ## min för kontinuerligt flöde. Tonåringar har inga problem att duscha hur länge som helst, lite klagomål i början för 2-3 år sedan men inte idag
Då jag har uppgraderat och har 2 st har jag haft en del kontakt med tillverkaren (inte nu på länge) och de kanon att ha att göra med.
Om jag skulle skaffa en idag så skulle det utan tvekan bli en Leakomatic. Nu kan man komplettera dem med externa givare som larmar vid fukt "Fuktpuck WR-1211".
https://leakomatic.com/sv/webshop/reservdelar/mottagarrela-fuktpuck/
Senast ändrad: 25 februari 2019, 20:23:08 av Jivenburk
Villa, 2 plan, 235kvm boyta + garage 30kvm, byggår 2006
Bergvärmepump Nibe F1230-8 + FLM30 + Compact 200 från 2006. Borrhål 170 m. Golvärme (tot ~900m).
VVC, styrning-övervakning Nibe RCU 11, 3030Pro, Smatrix Wave Plus, Ontech GSM 9025 och Leakomatic M4i Premium
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #2 skrivet:
01 april 2021, 11:46:59 »
Fick en grohe sense installerad i morse. Helt ”gratis”, då försäkringsbolaget stod för sensen och installationen. Fungerar tills jag byter hemförsäkring till annat bolag, hur tusan de nu har det inprogrammerat då den finns att köpas på öppna marknaden och det är ”min” sedan den installerats.
(Moderator:
Vattenfelsbrytare
gäster: 2277
användare: 1
stalkeril
