Författare Ämne: Kondensproblem avluftning  (läst 9640 gånger)
Utloggad Krille44
« skrivet: 22 februari 2019, 20:49:09 »
En korta frågan är om avluftning bör vara kondensisolerad eller inte?
Den mer utförliga bakgrunden till frågan är:
Vi upptäckte i veckan fuktfläckar i innertaket i badrummet på bottenvåningen. Fläckarna var rakt under badrummet på övervåningen så VVS-firman sågade upp innertaket på bottenvåningen för att kontrollera ev läckage. Vi kunde snabbt underifrån konstatera fuktskador även på undersidan av golvet i badrummet på övervåningen och att dessa kommer tydligt från området precis kring avluftningsröret. Vi kunde också konstatera att det inte finns några vatten/avloppsläckage eller tätskiktsläckage.
Avluftningen uppifrån går genom yttertaket, genom kallvinden (ca 20 cm), genom lösullsisoleringen (50 cm) för att sedan gå ner i badrummet i en innervägg (bakom tätskiktet). Sedan tar avloppet en böj in i rummet i bjälklaget där golvbrunnen ansluter för att sedan gå ner till bottenvåningen i en innervägg.
Spolar vi kallvatten i golvbrunnen på övervåningen händer inget men spolar vi varmvatten uppstår ganska snabbt kondens på avluftningen just ovanför böjen in i rummet. Den har sedan droppat ner i isoleringen och gått vidare till både innertaket på bottenvåningen samt upp i undersidan av golvet på övervåningen.
Frågan är hur detta kan uppstå? Är det böjen inåt rummet i bjälklaget som är problemet och/eller att röret är helt oisolerat?
/Krille
  • Antal inlägg: 31282
SV: Kondensproblem avluftning
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2019, 07:50:28 »
Jag antar att det är avloppsventilationen som avses?
Min är isolerad hela vägen till genomförningen uppe på taket så jag antar att den bör vara det.
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2019, 10:49:49 »
Jag hade liknande problem i gamla huset. Där blev det kondens i röret och i en horisontell del var det bakfall och där läckte det ut genom skarvarna i röret . Det var iofs gammalt gjutjärnsrör med kittade skarvar, men det kan säkert bli nåt liknande läckage i modernare rör också
« Senast ändrad: 25 februari 2019, 14:47:32 av purjo__ »
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2019, 11:01:20 »
Tack Purjo, jag var nog inte riktigt vaken.
Som sagt så borde det inte uppstå kondens på utsidan när det spolas varmvatten.
Kondenset uppstår på insidan av ventilationen och läcker troligen ut i nån skarv.
Sen skulle det kunna uppstå kondens på utsidan en varm sommardag då det spolas kallvatten i avloppet, så isolering på utsidan är nog inte fel heller.
« Senast ändrad: 25 februari 2019, 11:03:18 av Carl N »
Utloggad Krille4
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2019, 21:18:43 »
Det visade sig mycket riktigt som ni trodde - d v s det var en skarv som var minst sagt öppen....
När jag tog bort lösullsisoleringen visade det sig att avluftningen gjorde två 90 graders böjar varav den övre skarven på den nedre böjen hade släppt helt. För att få ihop skarven igen var jag tvungen att flytta den övre böjen ca 20 cm i sidled. Den böjen ligger helt lös på en regel mellan takstolarna. Ska verkligen detta kunna hända så enkelt? Borde inte rören vara fastsatta på något sätt?
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2019, 21:39:50 »
Jag byggde om avloppen i mitt hus, ville inte dra avluftningsrör i väggar eller innanför, så jag satte en avluftningsventil på avloppet inne i skåpet under handfatet vars avlopp mynnar i duschavloppet som i sin tur ansluter till ett WC avlopp. Ventilen öppnar för undertryck men är normalt stängd. Har fungerat problemfritt i 12 år nu.
Gjorde senare samma lösning på en annan WC.
