Författare Ämne: Injustering radiatorer, Danfoss 2-rörskoppel RAK  (läst 3949 gånger)
Utloggad Bolle
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 20 februari 2019, 11:42:51 »
Har två-rörs med radiatorer. Varje radiator har Danfoss kopplingssats RAK. Värmekälla ComfortZone CE50.
Problem: Försökt styra flödet i resp radiators tillopsventil (1-7) men det brusar rejält i rören & framledningstemp låg (minns inte exakt, tror ca 27grC). Har gjort en fullösning som ger inget brus, ok deltaT, samt behaglig värme. Men vill göra rätt/bättre.
Hur justerar man in radiatorerna/värmesystemet? Ska man justera in flödet med returventilen som ingår i radiatorns kopplingssats (RAK)?
SV: Injustering radiatorer, Danfoss 2-rörskoppel RAK
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2019, 14:36:16 »
Är det sådana här?
Grundflödet på den ställer man genom att dra ut den blanka ringen och vrida den till ett annat läge.
Den röda hatten är bara ett klåfingrighetsskydd.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2019, 21:43:30 »
Kanske sänka cirkpumpen?
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2019, 07:51:21 »
Utloggad Bolle
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2019, 22:07:59 »
Tack för era svar!
Blivit förkyld - som så många andra...
Ja, det är sådana ventiler. När lite piggare, ska på samtliga radiatorer vrida ventilen till läge 1 samt sänka flödet på cirkpumpen - till läge I (från III).
Vidare tänkt, för säkerhets skull, avlufta systemet.
Utloggad Bolle
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2019, 22:37:25 »
Hej igen.
Ang DeltaT, jag har utgått från 8-10 grC när det är riktigt kallt ute.
Synpunkter?
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2019, 07:27:16 »
Hej igen.
Synpunkter?
Det borde vara OK, börja med läge N på ventilerna, det är högsta flödet.
Om detta funkar med lägsta farten på cirkpumpen så är det att föredra.
Kör du med hög fart på cirkpumpen och hårt strypta radiatorer så borde det brusa värre eller?
Utloggad Bolle
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2019, 00:57:01 »
Hur sänker man flödet på cirkpumpen - till läge I (från III )?
Ändrar man på ”skruven” i mitten på pumpen? Skåran i skruven ”siktar” nu mot III på texten runt stora ”skruven”, ska den vridas till I på texten?
Pump: Wilo RS25/6-3 C
/Bolle
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2019, 00:13:24 »
Skruven på mitten är luftningsskruven.
På den svarta dosan sitter skruven som man ändrar farten på.
Utloggad Bolle
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2019, 10:02:22 »
Äntligen! Förstår inte att jag inte sett detta röda ”vred”. Ställt den på ”1” och flödet mycket bättre! Tycker det är svårt ställa in när det är ”varmt” ute, enklare med svinkyla.
Returen till vp (har tilluftsaggr ITV TA450) ca 30-32gr, utan värmepatron. Tycker att det blir mindre kallras från fönster om returen lite varmare. Åtg öka flödet lite (lite mindre deltaT) så att returtemp upp (varmare)?
Dessutom: Några (större) radiatorer, med inställning 7 får stort delta T (rummen svala)- gjort när det varit ca -5grC. Provat ”N” och då blir deltaT för litet, ca 3grC. Ngt mellanläge vore bra? Hur? Kan man justera radiatorventil så att den ger lite mer flöde med radinst ”1”?
Hur ska man annars göra?
Provat anv 2 på cirkpump men då får de små radiatorerna (inst 1) för mycket flöde. Dessutom max 3-4 på större rad innan det börjar brusa rejält - alldeles för högt flöde.
« Senast ändrad: 17 mars 2019, 14:16:01 av Bolle »
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2019, 07:21:30 »
Det är ganska långt mellan N och 7, vet faktiskt inte varför, men prova nått sånt läge?
Utloggad Bolle
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 18 mars 2019, 10:28:49 »
Funderat på det. Det enda är väl att det blir ”olinjärt” att ställa in födet? Men det spelar väl ingen roll, bara det fungerar, jag hat ju inte beräknat alla inställningar...
Kanske göra ett försök. Tacksam för fler synpunkter & idéer.
