Författare Ämne: Kulvert garage inkoppling shunt?  (läst 3965 gånger)
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« skrivet: 18 februari 2019, 21:49:35 »
Jag funderar hur jag ska ställa in min shunt i det fristående garaget, ska det kopplas in som 1rörs system med bypass eller ska jag köra det som 2rörs system? Antingen får jag ett deltat på ca 6-8 grader om jag ställer in det som 1rörs och låter det cirkulera varmare vatten i retur till vp (t.ex 45 fram och 37c i retur i kulvert) Eller ställer jag det som 2 rörs och låter det bli jätte högt deltat och svalt vatten tillbaka till vp (20-25 deltat) 45c fram och 22c i retur till vp.
Jag har satt max framledning på 25c så därav det blir högt deltat med 2rörs inkoppling om jag har en framledning vid dut på ca 45c. Dvs 45c fram till shunten och sen ut 25c i plattan och retur på 22 som går tillbaka i kulverten.
Man läser ju att man ska ha svalt vatten tillbaka till vpn men hur svalt..?
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: Kulvert garage inkoppling shunt?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2019, 14:08:46 »
Ju svalare ju bättre. Jag kör med ett växthus som slutkylning och ligger under 20 i returen ofta 17 - 19 grader. Värmepumpen går bättre vid låg retur.
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2019, 18:09:47 »
Så då menar du att det bästa är att ställa in det som 2 rörs koppling och låta det bli en svinkall retur tillbaka?
Blir betydligt högre delta över vp då.
Jag har provat båda sakerna och tycker att värmepumpen får jobba betydligt hårdare när jag haft inställt som enrörs koppling med svinkall retur istället för att låta det cirkulera en högre retur.. Varför?
« Senast ändrad: 19 februari 2019, 21:17:56 av Inverter 3-12 »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2019, 21:47:09 »
Jag hade mitt garagegolv tvårörskopplat först, men shunten blev väldigt orolig. Vi gjorde då om till en ettrörskoppling på returen från ena stammen till huset (radiatorer). Nu funkar det väldigt bra.
  • Antal inlägg: 160
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2019, 07:30:35 »
Har provat nu igen i 2 dagar att ha enrörs kopplat, och min värmepump får jobba mycket mycket mer nu än med tvårörskopplat.
Gäller alltid så kall retur som möjligt? För när jag vrider om bypassen från enrörs så det börjar komma tillbaka lite varmare retur så då börjar kompressorn stega ner i effekt på en gång.
Gillar den inte att få kall retur tillbaka?
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2019, 20:31:14 »
Jag kör alltså ettrörskoppling på returen enbart. Jag matar garagegolvet med returen från huset, vilket ger lägre framledning och även retur. Jag har ett par ventiler jag kan ställa om framledningen till garagegolvet mellan framledning från vp eller retur från huset.
Att köra ettrörskoppling på framledningen från vp skulle nog inte bli bra i mitt fall.
  • Antal inlägg: 160
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2019, 07:26:20 »
Du menar att du matar framledning till garaget från huset retur ledning? Sen är returen från garaget inkopplat på returen igen?
Jag kör ju ettrörs koppling direkt från värmepumpen, därför deltat blir så högt i kulverten.
Ska prova igen att vrida om till 2 rörs koppling igen så det börjar snurra lite varmare retur i kulverten, då går värmepumpen i lägre effekt.
Det kanske inte gäller alltid med så kall retur som möjligt.. Sc:,h
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2019, 19:04:01 »
Japp. Returen från golvet går in ca en halvmeter nedströms framledningen till golvet.
  • Antal inlägg: 160
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2019, 08:50:19 »
Jag har fortfarande dessa funderingar.. Gäller alltid så kall retur som möjligt till vpn?
Kan tillägga att deltat är ca 1-3c på garagegolvet.
Ser nu att jag skrivit fel, det är ju vid enrörs koppling vpn går lägre i effekt och vrider jag om kopplet i shunten till 2 rörs koppling som VPn får jobba på högre effekter.
Vad beror detta på? Dvs med 2rörs koppling och högt delta så får vpn jobba hårt och med 1rörs koppling och lägre delta jobbar vpn lågt.
Min vp jobbar med olika växlar, växel 1 = 3kw och växel 9 = ca 12kw. Därav jag pratar om att vpn jobbar på lägre och högre effekter.
« Senast ändrad: 19 oktober 2019, 11:15:24 av Inverter 3-12 »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2019, 13:04:33 »
Den förändring i belastning som du ser på värmepumpen när du växlar mellan 1-rörs och 2-rörs borde bara vara tillfällig, det totala energibehovet i huset ändras ju inte för att du får kallare eller varmare vatten i retur från garaget, det är ju i princip bara flödet på returen från garaget som ändras, blir mycket lägre och kallare i ena fallet, och högre och varmare i andra fallet.
Returflödet in i värmepumpen borde hela tiden hålla samma temp.
Eller så tänker jag fel, och resultatet av dina ändringar gör att hela garagegolvet får en mycket högre temp när du kör på ena eller andra sättet, och DÅ kommer ju värmepumpen att belastas hårdare.
Så länge du har samma temp i garaget så borde inte omställningen 1-rörs eller 2-rörs påverka.
Däremot om man gör som tipo skriver, att man värmer garaget med returen från radiatorern, då får man en lägre returtemp och större deltaT vilket ger värmepumpen högre effekt.
