Författare Ämne: Håller Mitsubishi zubadan det den lovar  (läst 9467 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Håller Mitsubishi zubadan det den lovar
« Svar #15 skrivet: 19 februari 2019, 14:57:00 »
Du bör även ha med beräknad livslängd i kalkylen. Lvvp ca 10-15 år bergvärme 15-25 år.
När du då skall byta är det ju betydligt billigare att byta ut bergvärmepumpen då du redan har borrhålet.
Så ser man långsiktigt lönar sig bergvärme oftast.
Det förutsätter att det inte är nån teknikutveckling att tala om. Hur såg värmepupmpsmarknaden ut för 20 år sen? Hur ser den ut om 20 år framåt i tiden? Vad finns det som säger att bergvärme alls är intressant om 20 år? Om solceller slår igenom på bred front kanske större delen av värmepumpsmarknaden har dött?
Om man ser långsiktigt så kan det mest lönsamma vara att göra så liten investering som möjligt idag för att inte bygga fast sig i ett system som är föråldrat om 15-20 år.
Underline
Underline
« Svar #16 skrivet: 20 februari 2019, 06:42:24 »
Så känns det här också. Tar jag en lvvp som är billigare i inköp, kanske bara 4-5 tusen mer på elräkningen / år och om 15 år går den sönder... Hur mycket bättre kommer nya lvvp vara då??  Nu har jag frågat runt tillräckligt för att ha fått i en riktigt bra lista. Läs på sida 9 ganska långt ner så finns det en bra tabell på hur den fungerar. Verkar funka riktigt bra vid 35 grader framledningstemperatur men det verkar mindre bra när man behöver 45-50 grader.
https://www.byggahus.se/forum/threads/byta-uppvaermningssystem-vill-ha-rad.334533/page-10#post-3212379
Marcus Edlund
Marcus Edlund
« Svar #17 skrivet: 02 april 2022, 10:57:02 »
Nu antar jag att du skaffat en ny pump sedan länge men ifall någon annan undrar i framtiden så fungerar den utmärkt vid - 20. Mycket kallare än så är det sällan det blir på mina breddgrader. Mitt problem har snarare varit att den värmt för bra. Har fått ställa ner värmekurvan då vi föredrar att ha runt 18-19 grader inne och inte 25 som standardvärdet låg på. Har inte märkt av att den skulle ha några som helst bekymmer att värma vid - 20 och den känns som att den skulle fixa ännu fler minusgrader än - 25.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #18 skrivet: 18 april 2022, 08:14:59 »
Jag ser ingen konflikt mellan bergsvärmepumpen och solcellerna. Hellre symbios. Mycket beror på politikerna. Det finns länder där överskottet, det du producerar på sommaren och lägger in i nätet, kan du hämta 80% på vintern för ditt eget behov. För att mata t.ex VP. Det kallas net-metering.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #19 skrivet: 18 april 2022, 13:08:54 »
Om solceller och vindkraft fortsätter att byggas ut som våra politiker vill kommer vi att ha ett enormt elöverskott på sommaren och när det blåser, det kommer att göra strömmen värdelös så länge det inte finns effektiva sätt att lagra den på.
Jag skulle inte långsiktigt räkna med att kunna få tillbaks el som produceras när det är överskott, med el som är svindyr vintertid, när det är underskott.
Inte heller tror jag på att någon elhandlare över tid kommer att ha råd att betala överpriser för förnyelsebar el när överskotten är stora, och suventionera elen när det är brist.
Den affärsmodellen kommer inte att hålla länge till - tror jag.
Att lagra elen i vattenkraften som vissa utlovar är jag rätt säker på är en ren lögn, alla elproducenter måste sälja det de producerar på spotmarknaden, så det som lagras i vattenkraften kan inte "ges tillbaka" när elen är dyr, utan det man gör är att köpa dyrt när elen är billig, och sälja billigt när elen är dyrt.
Det kanske går så länge den el som levereras av privatpersoner är försumbar, men blir det en allt större andel som kommer de som gör sånt att gå i konkurs.
Jag kan i alla fall inte se det på annat sätt.
Långsiktigt så tror jag att man skall räkna med att det man tjänar är att:
Kunna värma varmvatten.
Kunna ladda sin elbil.
Kunna ladda en "powerwall" som kan bidra med egen el fördelad lite mer över dygnets alla timmar.
Kunna kyla huset sommartid med egen el.
Titta bara på boksluten för den vindkraft som idag finns i Sverige, i princip ingen aktör går med vinst, och de som redovisar vinst gör det mot bakgrund av "fejkade" rapporter, avskrivningar eller pengar som tillförts utan krav på normal avkastningsgrad.
Jag vet att det finns olika uppfattningar, och att det går vinkla åt båda håll, men jag tycker ändå att man bör ta det som sägs i nedanstående video med ett visst mått av acceptans för vad som skett, sker och vad som kommer att bli resultatet. (Mer fossil kraft krävs för att stötta den ej planerbara kraften) det blir dyrt med de nätavgifter som skall betala infrastrukturen för havsbaserad vindkraft.
Ett bra program som tydliggör detta:
« Senast ändrad: 18 april 2022, 13:10:36 av Rickard »
