Författare Ämne: Placera FTX  (läst 3329 gånger)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
Placera FTX
« skrivet: 17 februari 2019, 12:51:05 »
Letar väl egentligen efter ett mindre FTX aggregat som skulle kunna placeras ovanför en bergvärmepump. En Nibe 1255 är ca 180cm hög och då blir det 60cm kvar till taket, finns det så små aggregat? Går såklart att ha det vågrätt.
Alternativt är annars att ha ett aggregat på kattvinden ovanför som iofs skulle fungera. Tänker på när filtrena ska bytas. Då skulle de va fint att ha agget i ett överskåp lätt tillgängligt.
Tipsa gärna om något spännande aggregat. Huset är 155kvm 1,5 plan beläget mellan Kopparberg och Örebro.
Nuvarande FLVP står i ett hörn i tvättstugan och där vill jag ha de nya grejerna.
När tvättstugan ska renoveras kommer den att bli som Nibes inspirationsbild.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Placera FTX
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2019, 15:52:15 »
Kanske inte hjälper dig något alls men har med gått i ftx tankarna och har kikat på nibes ftx aggregat nibe ers 10-500 som du kopplar och styr från pannan som är gjort för att vara vägghängd synlig men den bygger tyvärr mer än dina behov
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
SV: Placera FTX
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2019, 19:15:17 »
Mitt pingvin är 63cm från taket, men räkna med att du ska ha någon anslutning ovanpå pumpen också. I mitt fall är det trångt!
Utloggad perra83
SV: Placera FTX
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2019, 09:44:26 »
Jo Nibes variant är ett alternativ. Då får bvp flyttas ett hack till höger och ERS 10 får hänga till vänster där flvp står idag. Det passar bra med slangarna ovanför. Då blir det en garderob under. Idag är golvbrunnen precis till höger om flvp och den ska ändå bytas så det är inga problem att flytta den.
Kopplingen mot en bvp är då bara för att kunna styra ERS 10?
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad perra83
SV: Placera FTX
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2019, 10:10:29 »
Det där var ett fint litet aggregat.
Ja det blir trångt ovanför pumpen... Får nog glömma att ha ftx där. Det bästa är att ha allt i tvättstugan. Om ftx och bvp är 120cm på bredden då blir det lite drygt 260cm kvar till bänkskiva.
Rören från borrhålet och det som behövs måste ju få plats bredvid. Sen ska det går att serva grejerna.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Placera FTX
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2019, 17:34:10 »
Man kan säkert hitta manualen på nätet men som jag förstår det är det endast en styrkabel in i pannan sen 230 i vägguttaget bara :)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Placera FTX
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2019, 18:54:53 »
Hittade t.ex enervent salla som är 10 cm lägre än mitt. Det skulle nästan ha rum ovanför min pump som det är gjort idag. Har 256cm golv till tak. Jag skruvade mitt aggregat i väggen , men har för mig att det idag finns ett takfäste som man monterar i taket så kommer aggregatet att komma ännu högre upp mot taket.
https://www.enervent.se/product/salla/
