Utbyggnad av system, LVVP+Vattenmantlad Kamin + Acktank
Ämne: Utbyggnad av system, LVVP+Vattenmantlad Kamin + Acktank (läst 1896 gånger)
Betty
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Värmepump eller värmepumpar?
Betty
13 februari 2019, 19:45:48 »
Har följt detta forum ett tag nu och det är väl dags att ställa mina frågeställningar då de trådar som varit intressanta här inte helt kunna svara på mina frågor specifikt till mitt system, vilket jag nu hoppas få svar på!
Är nybliven ägare till systemet och försöker än förstå hur det fungerar med inställningar etc. Jag är dock inte riktigt nöjd med hur den förra ägaren gjort gällande installationen.
Huset har Idag en Thermia Atec Total, 13 kW, som försörjer huset med det den behöver. Radiatorsystemet klarar dock inte av att hålla högre än 20.5 Grader vid -10 då detta är anpassat för högtemp, 1-rörsststem (vid högre framlopstemp så varnar pumpen för "förhög returtemperatur). Förstått att detta kanske inte är optimalt, men har inga tankar om att bygga om detta. Stod i funderingen om jag ska montera golvvärme i kök/vardagsrum för att få ett bättre anpassat system till VPen, då behålla radiatorerna för att förhindra kondens på fönster. Priset för att göra detta bara på övervåningen (Sutteräng 80-tal, 120 kvm/våning och vi brukar övervåningen som BOA) överstiger mitt förstånd och golvet är inte så kallt ändå, då vi har uppvärmt i källaren (16C atm) Det jag däremot kommer fram till är att jag hellre har en reservkraft som går att använda de dagar det är väldigt kallt samt mysfaktor. En vattenmantlad Insatskamin
Det står en gammal Vedpanna i källaren. En stor, ser nästan hemma gjord ut, Ack-tank och två 500L Borö TI 500L/A som en gång var i drift till det gamla systemet. Dessa har 5 in/utgångar, Två upptill och tre nedtill samt. två Termosater och tappventil, och i min värld skulle ena fungera utmärkt till att använda som arbetstank till värmesystemet, den andra som volymtank till kaminen. Jag har däremot problem med att få fram en korrekt ritning för en sådan installation, samt eventuella produkter. Har inga problem med att installera VVS, men det är finliret, vart shuntgruppen ska sitta, vilken sort, hur skall pumparna vara, på returen/framledningen, lämplig styrka, hur allt skall lira ihop, det är detta som krånglar. Alla ritningar man ser på nätet är olika, men ändå lika,
och man vet inte med säkerhet vilka som kan fungera, om än ännu mindre säkerhet kring vilka som är de mest optimala. Det jag däremot tror förstått är behovet av en arbetstank till LVVPn (har knäpningar och ojämnhet i systemet, med många drift stop/starter)
Vill gärna inte anlita någon, då jag ändå vill se mig som händig (duktigare på el & snickeri)
Finns det någon allmän/specifik skiss på hur ett sådant system kan utformas?
Har du något tips på lämpliga produkter?
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Utbyggnad av system, LVVP+Vattenmantlad Kamin + Acktank
17 februari 2019, 10:01:04 »
Du funderar på att bygga om systemet till att innehålla en arbetstank.
Varför det? Det kommer inte att sänka energiförbrukningen eller behovet av hög framledningstemperatur.
Vill du ha bättre driftsekonomi så kan du
1. Isolera huset mera, det har dubbel verkan, sänker behovet av tillförd värme och kräver lägre framledningstemperatur, dvs bättre COP
2. Ersätta radiatorerna med golvvärme. Det sänker framledningstemperaturbehovet dvs ökar COP
3. Byta högtemperaturradiatorer mot lågtemperaturdito.det sänker framledningstemperaturbehovet dvs ökar COP.
Arbetstank eller volymtank påverkar antal starter men inte energibehovet, och påverkan på COP är nog att COP minskar en aning.
Senast ändrad: 17 februari 2019, 10:43:56 av bopakoster
Betty
Antal inlägg: 12
Betty
18 februari 2019, 16:41:04 »
Målet är inte att sänka energiförbrukningen, vilket framgår i texten.
1. Radiatorerna är tänkta att bytas ut till lågtempsradiatorer.
2. Vill få bort knäppningarna
3. Vill att VPn inte startar och stänger av sig 3ggr/h vilket jag förstår skapar ett stort slitag, och kostar mer än ett bättre COP i längden
4. Vill kunna installera en reservkraft som även går att uttnyttja till PEAKar och mysfaktor. Betalar gärna för komforten, och möjligheten att vara "utanför" nätet om så behövs.
5. Husets nuvarande energiförbrukning senaste åren VPn, installerades är 14000 kW/år vilket inte är så mycket enligt mig,BYAnx2 är ändå ca 300 kvm, så vart ska jag tilläggsisolera? Byta ut mina 3glasfönster till nya 3glasfönster? lägga på mer isolering på vinden utöver de 30cm lättbetonbjälklag +30 cm mineralull? Eller kanske slita bort den putsade fasaden för att sätta 100mm Multipoor, och sen putsa denna igen, gubben som en gång i tiden även byggde huset var smart nog att lägga 200mm Frigolit under plattan. För mig är inte problemet dåligt med isolering, att utföra en tilläggsisolering kommer inte löna sig för mig på långa vägar, även om jag skulle utföra mestadels av arbetet själv. I alla fall inte förns det har blivit något problem med Fasaden/vinden/plattan/fönsterna i form av i behov av att bytas, att byta bara för att är inte resursansvarstagande.
Att bygga om systemet, den delen som är i pannrumet, ser jag som ett litet ingrepp, men jag behöver hjälp med vad för något man behöver för att ett sådant system ska bli komplett. Då med en vattenmantlad kamin inräknad. För en sådan går ju definetivt inte att driva rakt mot Värmepumpen.
Senast ändrad: 18 februari 2019, 17:49:49 av Betty
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
18 februari 2019, 17:29:45 »
Sorry om jag trampat dig på tårna,
Skrev det mest för att jag tänkte att du har svårt att komma upp i den inomhustemp du vill ha och framledningstemperatur som radiatorerna kräver. Och skulle kunna ändra på energibehovet med isolering till samma kostnad som nya raddar o golvvärme drar. Nu ser jag att du har ett välisolerat hus, så bortse gärna från mitt inlägg.
1) Återstår map framlednings tempen att anpassa värmeavgivare resp värmepump.
2) Knäpptank och/eller upphängning av rör o radiatorer, se till att de inte sitter fast
3) Volymtank eller arbetstank
4) En brahagrej som jag oxå gärna vill ha
5) Det blir för mycket väsen för lite ull
Senast ändrad: 18 februari 2019, 18:08:48 av bopakoster
Betty
Antal inlägg: 12
Betty
19 februari 2019, 13:40:58 »
Hej Igen! Sorry om jag brusade upp, har legat med influensan i 1 vecka nu (på bättringsvägarna) och handskas inte så bra med att ligga halvförlamad i sängen, oförmögen till att göra något...
Vad menar du med: -" 1) Återstår map framlednings tempen att anpassa värmeavgivare resp värmepump." ?
Rören ligger nedsänkta i bjälklaget och misstänker att spänningarna kommer därifrån, sker däremot när värmepumpen startar, att få bort stop/start av VPn (det är då det knäpper) med 2/3, knäppningar varje timme, ist. för var 20e minut vore en lättnad.
Vad jag förstår så är Arbetstank lämpligast att ha VPn kopplad till (med en extern Cirkpump) Sen till en vattenmantlad kamin har man en laddomat kopplad till en volymtank innan den shuntas till arbetstanken, så tempen till den aldrig går över 60C-ish.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
19 februari 2019, 14:59:15 »
Vad menade jag? Att anpassa värmeavgivarna.......= Byta till större effektivare radiatorer som förmår avge samma eller högre effekt med den framledningstemperatur du få fram idag Alternativt byt till golvvärme.
map värmepump = skaffa en som orkar göra varmare värmevatten. (har högre märkeffekt)
Mina rör/element knäppte när VP växlar från varmvatten till värme, då kommer det en skvätt hett vatten från VP in i värmerören så de och radiatorer expanderar. Jag har sett till att rören (15mmkoppar) inte är fäst i väggarna en meter från hörn, då kan de böja sig lite istället för att pressa på brädor/reglar så dessa knakar.. Har inte fått tyst på alla ställen dock.
För att få VP att starta mindre ofta ska du öka absolutvärdet på gradminuter(GM) för VP start. Om du har 50 t.ex ändra till 100. Öka då även GM för inkoppling av elpatronen. Detta gäller för Nibe, kanske Termia funkar lika...
Om du skaffar arbetstank så får du inga knäppningar heller.
Om kaminer vet jag nada men hade jag råd att renovera kakelugnen och dess skorsten så skulle jag göra det. Det ger det ju både mys och säkerhet mot elavbrott.
gäster: 1627
användare: 8
Smurfen.
rocas
Raketost
Börje__
tipo874
ErikB
lubbis
T Ramsmark
