Författare Ämne: Övergång?  (läst 2210 gånger)
Utloggad Twoflower
  • Antal inlägg: 3
Övergång?
« skrivet: 11 februari 2019, 08:11:46 »
Har en Nibe Eminent VVB med "kläm ringskoppling Ø 15 mm" som anslutning, har nu bytt ut den mot en Nibe Compact och den har i stället "Klämringskoppling Ø 22 mm". Vad behöver jag för del för att kunna ansluta mina anslutningsslangar?
Jag hittade (vad jag tror...) en Vatette 22 och även en Conex 22, och ingen av dem verkade gänga på ordentligt.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Övergång?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2019, 08:59:45 »
Fick du inte med muttrarna till klämringskopplingarna?
1st
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-forminskning-22x15/
2st
https://www.rinkabyror.se/artikel/stodhylsa-massing-12x1-7-for-pex/?do=addtocart
1 st
https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-klamring-10/?do=addtocart
Och så en stump pex 15x2.5.  Fixar en anslutning, så dubbla för varmt och kallt.
Utloggad Twoflower
  • Antal inlägg: 3
SV: Övergång?
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2019, 12:33:33 »
Nej, tvärr. Den köptes inte ny nämligen.
Jag vill ju helst slippa "tillverka" en övergång med pex.
Finns ju en del övergångskopplingar från 22 till r15, men jag vart osäker om det finns flera olika gängor att välja mellan.
SV: Övergång?
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2019, 13:07:01 »
Men båda hade väl klämringskopplingar för att ansluta beredaren mot 15/22mm kopparrör.  På 15 kopplingen kanske du har standard R-gänga men på 22 kopplingar är det ofta någon avvikande gänga.
Du kan ju använda https://www.rinkabyror.se/artikel/flexslang-r-fri-omfl-15x600-mm/ istället för pex-rör.
Om du inte har kvar muttrarna som hör till beredaren så är nog det lättaste att fråga Nibe vilket fabrikat de har för att vara säker på att du får en mutter gängad korrekt.
Utloggad Twoflower
  • Antal inlägg: 3
SV: Övergång?
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2019, 15:08:38 »
Det vart en sån här:
https://www.rskdatabasen.se/kategori/kopparror/pressrordelar/overgangar/altech-press-cu-1770240-212 med tillhörande mutter och klämring såklart.
Conexgänga (vad den nu heter) är det, Vattete passar inte. Den jag hade från början som jag trodde var Conex var mao något annat.
Nu kan jag använde de befintliga anslutningsslangar som jag hade innan.
  • Dot gäster: 2535
