Författare Ämne: Fältstudie Bergvärmepumpar  (läst 6448 gånger)
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
SV: Fältstudie Bergvärmepumpar
« Svar #15 skrivet: 18 februari 2006, 13:49:54 »
Hur kollar man årsvärmefaktorn på pumpen??,,Har en Nibe 1215
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad iSpiNNeN
  • Antal inlägg: 93
« Svar #16 skrivet: 19 februari 2006, 19:18:18 »
Du delar tidigare årsförbrukning för värme och varmvatten med nuvarande.
0451-611 00
Utloggad iSpiNNeN
  • Antal inlägg: 93
« Svar #17 skrivet: 20 februari 2006, 13:32:21 »
Exakt samma värmemaskin får helt olika års-COP i olika hus.
Det är enbart gradskillnaden som kostar pengar för en värmepump.
En tumregel är att:
Det går åt 6 W för varje grad värmepumpen ska höja vid 1000 W uteffekt.
Har du t.ex. 0 grader i borran, förångas köldmediet vid ungefär -10.
har du samtidigt 50 grader på elementen kondenseras köldmediet vid ungefär +50.
Gradskillnaden är då 60 grader = 1000 W / (60 grader * 6 W) = 2.8 COP
Har huset ett bra golvvärmesystem klarar du dig med 30 grader framledning och
då har du vid samma förhållanden i borran:
1000 W / (40 grader*6W) = 4,2 COP
Ett för litet borrhål sänker med tiden förångningen och därmed även din COP.
Ett litet radiatorsystem kräver en hög kondenseringen och ger systemet en låg COP.
Huset är alltså lika viktig för systemets COP som värmepumpens förångare
Precis som Rickard nämnt så är ju storleken på pumpen viktig för årsverkningsgraden, en för liten pump kräver mer tillskottsvärme med 1 i verkningsgrad.
0451-611 00
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2006, 15:21:30 »
Som sagt var, undersökningen bevisar vad vi mässar i detta forum hela tiden, för att få en effektiv anläggning som i bästa fall kan få en årmedelCOP på ca 3.0-3.5 så krävs följande.
1. Liten/integrerad varmvattenberedare
Det där med inbyggd eller separat vvb har jag bara sett diskuterat utifrån fördelarna med separat. Vad är det som gör att det är bättre för verkningsgraden med inbyggd?
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
  • Dot gäster: 3831
