Författare Ämne: Fjärrstyra IVT X15  (läst 3018 gånger)
Utloggad SmulanTiger
  • Antal inlägg: 0
Fjärrstyra IVT X15
« skrivet: 06 februari 2019, 20:21:13 »
Jag har en bergvärmepump IVT X15 årsmod 2010 som jag skulle vilja kunna styra med hjälp av mobiltelefon/app.
Det finns flera anledningar till detta. Dels är pumpen placerad i en jordkällare i huset, så det är rätt bökigt att ge sig ner dit och titta till/ändra. Dels vill vi kunna tillbringa längre perioder vintertid utomlands. Och det vore guld värt att kunna se att allt funkar när svinkylan slår till i norra Sverige.
Vår årsmodell av X15 har styrsystemet Rego 800.
Går det att sätta in någon form av fjärrstyrning redan nu? Eller måste styrsystemet uppgraderas till Rego 1000 eller Rego 2000? Går det - och ifall - hur stora summor handlar det om?
Ska tilläggas att vi nu endast har utegivare. Men jag tänker installera innegivare - eftersom vi ofta är hemma och eldar. Med enbart utegivare tjänar vi inget eftersom pumpen fortsätter att mata radiatorerna. Blir fort 35 grader varmt inne till ingen nytta.
SV: Fjärrstyra IVT X15
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2019, 07:34:59 »
Det finns produkter, t ex husdata, som läser av information från pumpen så att man kan se hur den jobbar via internet.
Rego 800 har inte så mycket stöd för fjärrstyrning. Det finns en ingång man kan använda för att aktivera en förvald funktion. T ex semesterläge, nattsänkning, blockering av värmen eller kompressorn.
Jag vet inte om det är möjligt att byta till Rego 1000/2000 istället. Jag gissar att man behöver byta alla kort i den, inte bara själva datorn.
  • Antal inlägg: 0
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2019, 12:14:46 »
Tack för svaret!
Gissar att det handlar om rätt stora pengar att uppgradera till Rego 1000/2000.
Frågan är om det är värt det?  Eller om man ska vänta tills hela pumpen ska bytas ut?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2019, 12:19:39 »
Med en vanlig logger (från Rickard) kommer du långt för att säkerställa att det fungerar som det skall. Gör det inte det så krävs det ändå för det mesta fysisk närvaro.
  • Antal inlägg: 0
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2019, 14:16:17 »
Visst är det bäst att kunna vara på plats. Men befinner man sig utomlands långa perioder, samtidigt som det är bokstavligt talat svinkallt i Norrland, då vill man i alla fall kunna slår larm om något är galet.
Är ju inte tillnärmelsevis nån expert på detta. Vad är det för typ av Logger du menar?
  • Antal inlägg: 10471
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2019, 15:48:19 »
Datalogger från Energibutiken.se: https://www.energibutiken.se/sv/2-datalogger
  • Antal inlägg: 0
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2019, 16:30:38 »
Tack för tipset.  Ska kolla om det är nåt.
Finns det fler alternativ?
Fredriken73
Fredriken73
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2019, 07:20:51 »
Jag har en IVT X15 och jag övervakar temperaturer i huset med hjälp av vanlig Telldus smart hem paket.
Jag använder två termometrar av typen (Jula: 4080925) de mäter två temperaturer plus luftfuktighet.
Jag använder en för att mäta temperatur i poolvatten plus temperatur i poolrum, och en för att mäta temperatur inne.
Det går ju inte styra något, men man jag i alla fall följa temperaturen.  I Telldus Live kan du även få ut en graf på hur temperaturen förändrat sig senaste veckan.
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« Svar #8 skrivet: 03 april 2023, 09:40:08 »
hej har du använt den externa ingången? jag skulle vilja kunna blockera vv tillverkning vissa tider  tex.
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw
Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum
Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A
