Författare Ämne: Konsekvens av högt deltaT på varma sidan  (läst 11117 gånger)
Utloggad ENZOIII
  • Antal inlägg: 59
SV: Konsekvens av högt deltaT på varma sidan
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2019, 09:53:55 »
När pumpen gör varmvatten arbetar den mot högre temperatur än när den värmer huset. Pumpens effekt och COP minskar när kondensortemperaturen ökar. Det gör att värmeuttaget från berget minskar vilket leder till minskat deltaT och högre köldbärartemperatur.
Tack för svaret Roland!
När du ser min logg vad anser du?, ser allt ut att stämma?
Kåk från 1912, Rönninge, Söder om Stockholm.
Ej isolerad plankstomme med lösullsisolerat vindsbjälklag.
Boyta ca 170m2, 2 plan. Nibe 1126-8kW med separat Themia Mbh VVB.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #16 skrivet: 08 februari 2019, 09:57:08 »
Begriper mig inte på Nibes loggar, vet inte vad som är vad.
Utloggad ENZOIII
  • Antal inlägg: 59
« Svar #17 skrivet: 08 februari 2019, 11:34:09 »
pk, vet du om dert är någon annan här på forumet som är duktig på att utvärdera Nibeloggar?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #18 skrivet: 09 februari 2019, 06:40:42 »
Det ser ut som den värmt vv en djävla massa gånger 18 ggr på ett dygn har den toppat vv
delta t på din värmebärare är ju bara 2-3 grader, vid värmekörning sänk hastigheten på vb pump
« Svar #19 skrivet: 09 februari 2019, 09:28:29 »
Det stora antalet varmvattenkörningar kan bero på att växelventilen inte slår om ordentligt utan läcker varmvatten från beredaren ut i radiatorkretsen när huset värms.
Utloggad ENZOIII
  • Antal inlägg: 59
« Svar #20 skrivet: 09 februari 2019, 09:55:10 »
Fick ett tips i en annan tråd om att nibes tidigare pumpar hade en funktion där pumpen efter avslutad körning för värme gick över och körde varmvatten i två minuter. Kan det va ett resultat av detta?
Utloggad ENZOIII
  • Antal inlägg: 59
« Svar #21 skrivet: 12 februari 2019, 09:01:46 »
Ytterligare en fråga!
Nu har jag sänkt hastigheten för CP till 30%, vilket är samma hastighet som det förinställda värdet som gäller när kompressorn är avstängd men CP ändå cirkulerar till radiatorerna.
Nu ligger jag på deltaT över pumpen på ca 6 grader.
1. Ska jag fortsätta och sänka hastigheten i förhoppningen att nå ett deltaT på 10 grader?
2. Jag har fortfarande inte lyckats förstå hur jag vet om jag hittat för min anläggning optimalt deltaT. Förstår att spannet är 5-10grader och att 7 grader är någonstans i mitten....men vad är optimalt?
3. Kan det stämma att inomhustemperaturen i huset blir kallare desto lägre hastighet på CP?
4. Om det stämmer att inomhus temp blir svalare pga. lägre CP-hastighet, är det då bättre (ur ett  effektivitetsperspektiv) höja CP-hastigheten igen eller justera/parallellförskjuta "kurvan"?
« Svar #22 skrivet: 12 februari 2019, 10:13:03 »
Det stämmer att det blir svalare inne när hastigheten på cirkulationspumpen sänks. Det är framledningstemperaturen som ger underlaget till beräkning av gradminuterna. Sänks hastigheten på vattnet blir returen svalare för samma framledningstemperatur och då avger radiatorerna mindre värme. På min pump sitter temperaturgivaren som styr pumpen på returen. Då blir det varmare inne när hastigheten sänks.
Utloggad ENZOIII
  • Antal inlägg: 59
« Svar #23 skrivet: 12 februari 2019, 20:38:37 »
Ok, men vad är bäst för mig att göra nu, höja hastighet på CP igen eller höja kurvan?
Roland, har du lust att förklara hur jag ska tänka runt optimalt deltaT? jag vill gärna förstå hur jag ska tänka, ska jag försöka att få så högt deltaT som möjligt?
« Svar #24 skrivet: 12 februari 2019, 21:25:49 »
Det är bäst att höja kurvan. En ökning av farten på cirkulationspumpen medför ju bara att värmepumpen får arbeta med ett mindre optimalt deltaT.
Vad som är optimalt är svårt att säga. När jag mätte kom jag fram till att 9 graders skillnad gav bäst resultat, högre deltaT testade jag inte. Blir deltaT alltför högt sjunker effektiviteten men jag vet inte när det sker, kunde inte sänka hastigheten på cirkulationspumpen så mycket.
Det är så små skillnader i COP att det är svårt att mäta vilket deltT som är bäst. Ställ in cirkulationspumpen så deltaT blir 7-10 grader och lägg energin på att trimma in flödena till radiatorerna i stället. Där kan det finnas betydligt större vinster att hämta.
Utloggad ENZOIII
  • Antal inlägg: 59
« Svar #25 skrivet: 12 februari 2019, 21:46:33 »
Ok, och om jag förstått det hela rätt så måste jag vänta in DUT för att trimma in deltaT till 7-10 grader?
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #26 skrivet: 13 februari 2019, 10:05:43 »
Det är klokt som Roland skriver lägg energin på att trimma in systemet. Det är där vinsten uppstår. Ett enhetligt returremperatur från alla radiatorer när innomhusklimatet är bra är det man ska eftersträva.
« Svar #27 skrivet: 13 februari 2019, 12:29:32 »
Deet går bra  att göra när som helst, deltaT över pumpen är ganska konstant oberoende av utetemperaturen. Vid DUT kommer säkert elpatronen att gå in och stöka till det så det är ingen bra idé.
Utloggad ENZOIII
  • Antal inlägg: 59
« Svar #28 skrivet: 13 februari 2019, 13:35:12 »
Tackar!, då blir det nästa steg i min process.
Utloggad ENZOIII
  • Antal inlägg: 59
« Svar #29 skrivet: 13 februari 2019, 13:35:35 »
Tack Roland!
