Författare Ämne: Passa på att mäta effektbehov när det är kallt?  (läst 1515 gånger)
Utloggad art_vandelay
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 02 februari 2019, 13:22:05 »
Hej! Ska installera bergvärme men är rätt osäker på vilket effektbehov mitt hus har. Vi använder elpatron på nätterna och eldar i en gammal vedpanna på dagarna just nu. Det varierar dock hur mkt vi eldar över året. Så elförbrukningen på 25 000 kWh/år visar inte hela sanningen.
Går det att få fram effektbehovet genom att mäta elförbrukningen under nätterna vid olika temperatuer ute? Borde kanske funka bra nu under jan/feb? Eller tänker jag fel?
Tänker tex att jag skulle kunna se att jag har förbrukat 10 kWh på en timme när det är -15 ute, 12 kWh vid -20 osv. Och utifrån det avgöra vilken effekt min värmepump behöver ha.
Tänker även göra en ”vanlig” beräkning utifrån husets storle, läge och m isolering, men tänkte det kunde vara intressant att jämföra mot faktiskt effektbehov.
  • Antal inlägg: 10042
SV: Passa på att mäta effektbehov när det är kallt?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2019, 15:20:59 »
Det är rätt tänkt att det är en bra årstid, solinstrålningen stör inte. Men jag tror inte det kommer att fungera så bra att mäta på så pass kort tid som en timme då temperaturen i pannan kommer att variera eftersom elpatronerna går till och från. Det krävs också att utetemperaturen är har varit någorlunda konstant tiden före mätningen, det tar tid för temperaturen i väggarna att ändra sig.
Det skulle nog bli ett säkrare värde om huset värmdes med enbart el ett dygn och utetemperaturen under den tiden avlästes ett antal gånger.
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2019, 13:53:24 »
Om du mäter energibehovet (kWh) för ett dygn och dividerar med 24 så har du den medeleffekt som behövdes för att hålla huset varmt vi den dygnsmedeltemperaturen. Vill du veta effektbehovet vid någon annan temperatur så är de enkelt att beräkna effekten. Den är direkt proportionell mot temperaturskillnaden ute-inne,
 t.ex du behövde 5kW vid -5grader ute och 21 grader inne.
Vid -20 grader ute och 21 inne, så behöver du 5x(21-(-20))/(21-(-5))=5x41/26=7,9kW
