Författare Ämne: Januari 2019  (läst 3874 gånger)
Januari 2019
« skrivet: 31 januari 2019, 22:58:09 »
Januari i år. Och ifjol.
Hushålls el rätt lika.
Värme o VV märkligt nog mindre kWh i år trots lägre utetemperatur. VP gick i stort sett lika länge.
Varför?
-Jag har sänkt rumstemp i 4 sovrum på övervåningen från 21 till 17grader genom att sätta termostaterna på frostskyddsläge. Systemvolymen minskar då från 165 till 145 liter
Sänker energibehovet. Men ökar antal starter/dygn från 18 till 19
-Jag hade källarradiator på i fjol inte i år. Sänker också energibehovet.
« Senast ändrad: 31 januari 2019, 23:37:26 av bopakoster »
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Januari 2019
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2019, 23:47:38 »
Lungna ner dej  :) Det är ju en timme kvar från ditt inlägg.
Firar du NYÅR också en timme för alla andra ?
Huvudsäkring  16 A
SV: Januari 2019
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2019, 23:56:37 »
  Haha!!
Jag "fuskar" lite med inrapportering och avläsningstiden. Men har en prognossnurra i mitt excelark som räknar fram till kl 24 i månadsskiftet..
Nu var det bara en timme kvar som du ser......jag läste mätarna av kl 15 idag.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Januari 2019
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2019, 01:13:38 »
12 minuter efter midnatt läste jag av och nollade elmätarna i centralen. På nyår läste jag av 01:31 på natten så det blir ju fel nu.....
Så jag går alltid efter elleverantörens mätning men den ser jag inte än.
Preliminärt 1388kWh plus garaget. Förra månaden drog garaget 5kWh.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad perra83
SV: Januari 2019
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2019, 08:07:37 »
Januari 1399kWh (2018 1421kWh)
FLVP 615
LLVP 430
HHEL 354 (inkl garage)
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
SV: Januari 2019
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2019, 15:28:25 »
Nu har E-on redovisat förbrukningen på ”Mina Sidor”
Mätaren sitter ju i ett skåp, översnöat, i dike på andra sidan vägen
ditt vill man ju inte skotta fram sig en kall vinternatt, om det inte är akut.
Totalt Januari:           1218 kWh
Hushållsel:                - 291 kWh (Jan. 2017, före VP)
Nibe 1255-12:            927 kWh
Antal starter:              0  (tot. 1275 lika som Dec.)
            Jan. 2019:      165 kWh lägre än Jan. 2018)
Som intressant jämförelse har kompressorn totalt gått  8135 h och dragit 8728 kWh
d.v.s. 1,07 kW per driftstimme, sedan Nov, 2017 (15 mån.)
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
SV: Januari 2019
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2019, 16:04:47 »
Total förbrukning januari: 1370 kWh
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
  • Antal inlägg: 3700
SV: Januari 2019
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2019, 23:12:06 »
Januari, totalt 2235 Kwh.
8,59 kwh/m2 exkl garage. Med garage 7.84 Kwh/m2.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 202
SV: Januari 2019
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2019, 08:32:46 »
Totalt 997kWh för jan månad.
Medelutetemp -2,3°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
SV: Januari 2019
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2019, 11:12:03 »
Fixeringen vid elförbrukningen är ett otyg! Det gjorde väl att jag nu igen glömde att avläsa och
rapportera mätarställningen på vattenmätaren , på rätt dag  :::_)
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Jivenburk
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 35
  • Bergvärmepump & golvvärme
    • Aktuellt väder hos Jivenburk
SV: Januari 2019
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2019, 14:30:08 »
Januari
VP 793 kWh
FLM 89 kWh
Medeltemp +0,5 grad (max 8.2, min -7.6)
Villa, 2 plan, 235kvm boyta + garage 30kvm, byggår 2006
Bergvärmepump Nibe F1230-8 + FLM30 + Compact 200 från 2006. Borrhål 170 m. Golvärme (tot ~900m).
VVC, styrning-övervakning Nibe RCU 11, 3030Pro, Smatrix Wave Plus, Ontech GSM 9025 och Leakomatic M4i Premium
