Författare Ämne: Expansionskärl läckage  (läst 2028 gånger)
Utloggad Autoterm C7
  • Antal inlägg: 105
« skrivet: 31 januari 2019, 14:50:15 »
Har haft lite funderingar på om förtrycket är ok i kärlet till golvvärmen.
Så häromdagen så petade jag till på luftnippeln för att se om det fanns luft där. Det gjorde det!
Men sen blev det inte tätt  :(
Som tur är tätar det med bara täcklocket så jag hoppas på att det inte blir akut.
Men iaf så kom det lite lite vattenstänk. Innebär det att jag måste byta ut kärlet? Borde det inte komma mycket vatten om det är hål på blåsan?
För annars byter jag väl bara luftnippeln i botten?
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Expansionskärl läckage
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2019, 23:02:50 »
Fungerar värmen nu med detta tryck? Ser ut att vara ca 0,7 bar ?
Hur många våningar är det? Om du fyller på lite mer vatten, sjunker trycket då
ganska snabbt?
Håller det sig så ett tag, skulle jag invänta lite lämpligare ute-temperaturer.
Beroende hur det finns kranar för avstängning, får du ju tappa av en del vatten
för byte av expansionskärl.
Sen när du har gjort värmesystemet trycklöst, kan man ju skruva ut bilventilen
helt och se hur mycket vatten det rinner ut. Kan ju vara så att man tidigare har
fyllt på förtrycket 0,5 bar med en kompressor med en massa kondensvatten i
botten, då kan ju en del också komma in i expansionskärlet.?
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 105
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2019, 20:54:07 »
Jo det funkar som vanligt. Dock sjönk trycket lite väl när det blev kallare i systemet. Då öppnade jag igen och det kom då nästan bara vatten, så den är nog körd. Jag pumpade i lite så att den funkar till i morgon.
Det kommer en god vän då som förhoppningsvis har en tank med sig.
Det är 2 våningar. Det är för att jag fått fylla vatten några ggr jag misstänkte felet. Men trycket sjunker inte på några dagar.
När jag bytte säkerhetsventilen så kom det en jäkla massa vatten trots att jag stängde från övervåningen. Jag trodde inte ett det skulle komma underifrån om jag hade 0 på manometern innan isärtagning?
Jag funderar lika som dig att det kanske är värt att hoppas att det håller till värsta kylan är över. Det känns alltid vanskligt att greja med sånt här under vintern.
Dock är polaren VVS:are så han borde väl ha lite koll.
« Senast ändrad: 01 februari 2019, 21:16:16 av Autoterm C7 »
  • Antal inlägg: 105
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2019, 20:00:34 »
Kärlet bytt och en avstängningsventil monterad på kärlet (rätt sida av säkerhetsventilen) så att det går att byta enklare nästa gång.
Dock var det inga större mängder som kom denna gång då jag stängde alla vattenfördelare även på nedervåningen.
Tanken var helt full i vatten istället för luft. Eftersom den bara hänger i röret så var det en mycket vikt jämfört med hur det är med en fungerande kärl.
