Författare Ämne: Hur är detta nätverk uppbyggt?  (läst 2643 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 30 januari 2019, 20:59:19 »
Hallå..
Bilderna är från varsitt rum som sitter i två olika huskroppar kanske 50 meter mellan varandra. Tror även det kan sitta en uppsättning liknande första bilden i en huskropp som är placerat i mellan de andra. Systemet ska bestå av två adsl modem och jag tror jag sett det i ett rum.. ska titta i morgon.
Är dom gula tunna sladdarna fiber? Varför är det två uppsättningar på första bilden och en i andra - kan det tänkas gå en till vart av dom andra två huskropparna?
Några har klagat på att internet börjat gå långsamt. Finns det något enkelt sätt att se om adsl modemen går för fullt? Om inte så är det kanske flaskhals någon annan stans i nätverket.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
SV: Hur är detta nätverk uppbyggt?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2019, 21:58:24 »
Fiber till ADSL, det är inte fel och det funkar, men känns väldigt overkill.
Prylen till vänster vid golvet är nog ADSL modem, gul sladd till router+Wifi, vita sladdar till switch, fiberkablar till fiberdosa på väggen, gömda fiber till två olika rum, fiberdosa i varje rum, switch i varje rum med uttag för vanlig nätverkskabel. För fiber kan man köra dubbla sladdar som en anslutning, tror man får ut 40Gbit/s då. Inte för att jag förstår varför det krävs här...
Ditt problem sitter nog innan adsl-modemet om internet är långsamt, resten av nätverket bör klara 1Gbit/s eller mer, adsl max 24 Mbit/s.
Obs, jag bara gissar hur det är kopplat baserat på vad jag ser på bilderna. Vissa kopplingar kan vara smarta om man vet hur man konfigurerar det (två nätverkskablar mellan switch och router) men när man valt fiber för denna tillämpning och kopplar upp sig via adsl kan det vara hur som helst.
« Senast ändrad: 30 januari 2019, 22:03:20 av Ralleballe »
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 149
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2019, 22:06:11 »
Det är inte så att du har flera lokala nätverk, och en vit nätverkskabel är respektive nätverk?
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2019, 20:30:15 »
Så här ser det ut i byggnaden mitt i mellan.
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 149
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2019, 20:50:36 »
Det blev ju bara konstigare av att där sitter ett adsl modem där också. Hur många abonnemang har ni?
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2019, 21:02:13 »
De vita sladdarna går till trådlösa accesspunkter. Det sitter en på varje plan i varje trapphus. Max två lägenheter till varje accesspunkt så tycker inte det borde vara något problem. Det jag funderar på dock är hur trafiken är fördelad mellan de två modemen. Det finns bara ett trådlöst nätverk, åtminstone heter det samma och jag kommer in överallt och jag har bara knappat in lösenordet en gång på telefon vad jag vet.
Fördelas trafiken på något smart sätt tro eller är routrarna uppdelade till ett visst modem. I så fall skulle det kanske kunna vara obalans. Jag fick 5 mbit mot BBK från en accesspunkt i mittenhuset och 10 mbit i huset längst bort, den som inte har modem.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2019, 21:03:40 »
Två st adsl från telia.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2019, 21:11:57 »
Det är väl troligt att man har dragit fiber mellan byggnaderna för att inte få problem pga åska, jordpotentialskillnader mm.
En sak som kan få ADSL-modem att fungera dåligt är ostabil matningsspänning, ledningsbundna störningar mm pga åldrade elektrolytkondensatorer, antingen i modemet självt eller i en separat nätadapter (alltså samma fel som på Thermias gamla berömda displaykort, och lika lätt och billigt att laga om man ser skillnad på fram och bak på en lödkolv).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BennyTheCat
  • Antal inlägg: 124
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2019, 15:20:24 »
Att mäta från telefon och över Wifi är inte helt pålitligt när det gäller att mäta hastigheter, men man får ju en fingervisning, som dock kan vara väldigt fel om man beroende på hur lasten på nätet är när man mäter.
Men, frågan är hur nätet är uppsatt och om de två ADSL modemen faktiskt används, lättast är kanske att börja där för att sedan leta sig vidare och försöka gissa sig till hur allt är uppsatt.
Kolla lamporna på ADSL modemen, lyser alla lampor på båda modemen? Där får du en bra indikation på om du har uppkoppling.
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2019, 18:57:43 »
Vilken otrolig mängd prylar!
På första bilden ser det ju ut som en gammal BF-utrustning, dvs sådant som används för att köra flera abonnemang på endast ett kopparpar.
ADSL på ett BF kan nog bli riktigt uselt.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2019, 19:28:19 »
Var ser du det?   Sc:,h  Ser bara något jag antar är en ADSL-pryl direkt på telefonlinjen.
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2019, 16:10:02 »
Det kan vara idé att öppna den vita burken på väggen och se vad som sitter i den.
Det slog mig att en till möjlig orsak till ADSL-krångel är åskskada, antingen på modemet eller på en separat "splitter".  Den senare kan ev vara inbyggd i mellanproppen i telejacket. Det kan vara idé att titta in i sakerna och se om det ser sotigt ut, finns spår av överslag på kretskort nära inkommande telefonlinje, brunna spolar, små kondensatorer som har exploderat etc.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2019, 18:26:56 »
Det enklaste måste väl vara att dra ut sladden från ett modem. Sedan se om det finns tillgång till internet i alla byggnader. Om ja så betyder det att de två modemen jobbar tillsammans, vilket ju är bra. Samtidigt betyder det att ett modem kan vara ur funktion. För att utesluta det senare så kopplar jag modemet direkt till en dator och ser om det fungerar samt gör en test på hastigheten. Upprepar proceduren på andra modemet också. Då utesluts ev åskskada också.
  • Antal inlägg: 124
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2019, 22:13:14 »
Nja, det lättaste är nog att logga in på routern, IP adressen står ju på dymo ettiketten.
En annan variant är att kolla LED "lamporna" på modemet för att se om du har uppkoppling.
Tror 4 lampor ska lysa, power, ethernet, dsl, internet.
