Författare Ämne: Oväntade resultat vid FTX mätning  (läst 3195 gånger)
Florafighter
Florafighter
« skrivet: 29 januari 2019, 11:56:25 »
Jag har ett hus med en äldre FTX anläggning (Mitsubishi LGH-35R-E3 korsväxlare).
Som ett helgprojekt har jag nu byggt mig en termometer som mäter temperaturen i de fyra anslutande rören och räknar ut anläggningens verkningsgrad enligt vedertagen formel.
Min tanke var att kunna se hur mycket varmare luft jag får in i sovrummen när jag tänder en brasa i vardagsrummet eller liknande, men resultaten är förvirrande.
Vid vanlig drift visar anläggningen en stabil verkningsgrad på 97%!!! Det skiljer endast några tiondelar mellan frånluft och tilluft i huset, men luften jag skickar ut är 8 grader varmare än omgivningen.
Om jag sedan slår över till sommarläge där värmeväxlaren skall kopplas förbi så sjunker verkningsgraden men även efter 15 minuter ligger den på 50%!
Jag vet att en del luftfuktighet och ojämna flöden gör att beräknad verkningsgrad kan överträffa sanningen men kom igen.. Den enda förklaringen jag kan se är att det läcker rejält med luft mellan till och frånluft? Eller finns det en bättre förklaring..?
  • Antal inlägg: 10044
SV: Oväntade resultat vid FTX mätning
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2019, 13:06:50 »
En möjlighet är att givaren för utgående luft efter värmeväxlaren visar ca 8 grader för hög temperatur.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2019, 13:43:17 »
Det är inte så att du har 500W el-värme aktiverad i första bilden?  8)
Du pratar ju indirekt om att du slår av "vinterläget" ^^
50% låter däremot som en rimlig siffra med ett gammalt FTX-aggregat, där värmeväxlaren gör sitt jobb som den ska.
http://www.voltairsystem.com/ventappen.html
« Senast ändrad: 29 januari 2019, 14:05:29 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2019, 15:46:33 »
På första bilden har du garanterat eftervärmaren påslagen och på andra bilden har du knäppa temperaturer också.
Du kan inte tappa 1.2 celcius mellan frånluften och den luften som passerar växlaren MEN ändå lyckas höja inkommande temperatur från 2.2 celcius till 10.8 celcius Så därför tror jag eftervärmaren jobbar även på den nedre bilden.
