Författare Ämne: Panasonic Z35 ljud  (läst 10643 gånger)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
SV: Panasonic Z35 ljud
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2019, 22:03:20 »
Nej det där är absolut inte normalt!!!
Min utedel kan låta så på låg effekt. Innedelen är knäpptyst så när som på suset från fläkten.
Det där kan man inte stå ut med, aldrig!!
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Johanna2018
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 04 mars 2019, 11:26:16 »
Vi frågade också Panasonic om dem kunde förklara deras svar lite mer utförlig. Kundservicen har under tiden haft kontakt med en fabrikstekniker som föreslår en åtgärd för att lösa oljudet. Det ska framföras till AF. Vi får se!
« Svar #17 skrivet: 04 mars 2019, 15:40:45 »
Först normalt ljud och sen oljud  ::)
Någon som har svårt att bestämma sig  ;)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #18 skrivet: 04 mars 2019, 15:50:43 »
normalt oljud skall det nog vara...
  • Antal inlägg: 8
« Svar #19 skrivet: 05 mars 2019, 12:54:36 »
Vill bara säga att 'oljud' är mitt ord. Panasonic har inte uttalat sig om ljudet i deras sista meddelandet. Keep you posted.
« Svar #20 skrivet: 05 mars 2019, 18:43:25 »
Ok, först ett normalt ”ljud” och sen ett ”ljud” som fabrikens tekniker ska söka en lösning på  tummenupp
Ett ljud som man försöker hitta en åtgärd på är nog egentligen ett ”oljud”  ::)
Kenneth1x2
Kenneth1x2
« Svar #21 skrivet: 30 oktober 2020, 09:51:29 »
läste detta nu och kanske har problemet lösts.
Men jag har en panasonic pump (ej golvmodell dock) som lät ungefär sådär. (när jag dock drog upp den till 30 grader och satte på hög fläkthastighet så försvann det)
Jag reklamerade till installatören/återförsäljaren.
Dom fyllde på lite mer gas, ytterligare lite mer gas, bytte utomhusenheten, kom och lyssnade igen och kliade sig i huvudet, bytte inomhusenheten och rören och efter 6e (eller 7e) besöket så var ljudet borta. Det ska inte gurgla så där permanent. Bara när den skiftar från värmedrift till av-isning och sedan tillbaks kan det låta litegrann, men inte alls såsom din maskin låter.
Min teori var att installatören använde mina rör till den gamla maskinen jag hade haft i 10 år, ev. fanns det kvar köldmedel (som var av en annan sort) och därav felet.
Eller så var det en "ventil" i inomhusenhetens flödesreglering av kylmediet som inte öppnade helt och då blev det trångt när kylmediet cirkulerade vilket gav bubblorna.
Det ska tilläggas att jag hade mycket dålig effekt från maskinen också. Så fort utetemperaturen gick ner mot 0 så kom det vara jummen luft ur den.
Efter alla åtgärder så mätte jag upp över 50 grader som kom ur maskinen direkt vid utblåset. Nu går den som den ska sedan något år tillbaks.
