Författare Ämne: Förfyllt.  (läst 8468 gånger)
Utloggad Disally
  • Antal inlägg: 45
SV: Förfyllt.
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2019, 13:27:01 »
Ps.
Ett måste är att rör och dräneringsslang går ut på höger sida i inomhusenheten sett framifrån för att befintliga hål etc skall passa.
Gör dom det på Mitsubishin? Är det så på alla fabrikat?
Ds
Utloggad Disally
  • Antal inlägg: 45
SV: Förfyllt.
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2019, 13:36:25 »
Är en Qc koppling något med förfyllda rör? Får man köpa på Jula?
Köpte första pumpen hit på Jula. En Foma med förfyllda rör. Den gick i 4 år sedan lagades den för 1500:- ( utvändigt kretskort) och gick ett år till innan den skrotades så jag har dålig erfarenhet. Kanske är det bättre i dag?
SV: Förfyllt.
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2019, 13:38:44 »
Läser man på forum så är det inte helt ovanligt med problem på dom modeller som har Quick connect, gäller att man har lite tur.
Nackdelen med tex SF35VEH är att den kan gå lite väl mycket on/off när du kör värmedrift med sina 1200W tror jag det är i lägsta avgiven effekt.
Bra kyleffekt och grymt driftsäker är fördelarna samt att då det är en ”äldre” modell så kan den gå att få tag på till rätt pris.
Alternativ kan vara Mitsubishi AP25VGK som är serien som ersätter SF, den har inbyggd wifi modul om du tänkt dig något sådant på sikt.
Nackdelen är väl prislappen.
Finns nog mängder med ”märkesmaskiner” som är bra för dom gynnsamma förhållandena som fastigheten har, kolla efter lite äldre modeller som inte varit drabbade av något fel då du inte kommer ha någon garanti.
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
SV: Förfyllt.
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2019, 14:01:42 »
QC-koppling innebär att både pumpen och tillhörande rör är förfyllda med gas och är väldigt lätta att koppla ihop. När man har kopplat ihop så är de bara att fälla ned en bygel som gör att man öppnar gastillförseln mellan utedel och innerdel och  och sen är de bara att starta pumpen. QC-pumpar är inget att rekommendera här uppe i Norden men nere i sydeuropa fungerar de alldeles utmärkt, helt klart de allra bästa alternativet för dig som ska mecka lite själv.
SV: Förfyllt.
« Svar #19 skrivet: 30 januari 2019, 14:16:53 »
Ps.
Ds
På Qlima'n gör dom det. Dock kräver QC-kopplingshandsken att hålet i väggen är ca 70mm stort för att man ska få igenom den.
Utloggad Disally
  • Antal inlägg: 45
SV: Förfyllt.
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2019, 19:38:50 »
Hej igen.
Hålet i väggen är 70 mm så det kanske klarar sig. Annars är det detta lätt att justera. Det är ett trähus.
Tittade på denna film som visar hur man installerar en qlima.
Här ser man att rören går ut på vänster sida av inomhusenheten. Kan man fixa detta?
SV: Förfyllt.
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2019, 20:16:43 »
Man kan dra ut rören åt valfritt håll.
Utloggad Disally
  • Antal inlägg: 45
SV: Förfyllt.
« Svar #22 skrivet: 30 januari 2019, 21:41:07 »
Synnerligen attraktivt
