Författare Ämne: Förbättrad funktion 1255 med ved.  (läst 3055 gånger)
Utloggad Vedanders
« skrivet: 28 januari 2019, 11:37:20 »
Nibes VP 1255 är installerad med "prioriterad shuntstyrd tillsatsvärme" vedpanna/ackumulator.
Villkor 1: Shuntstyrda tillsatsvärmen tar över värmen i huset när panntemperaturgivaren går över 55 grC.
Villkor 2: Shuntstyrda tillsatsvärmen tas ur drift när panntemperaturgivaren går under 55 grC.
Villkor 2 Ändring: Shuntstyrda tillsatsvärmen tas ur drift samtidigt som VP1255 startar för att det är för många gradminuter efter (-) fram till värmen i huset.
Går denna ändring att få?
Förbättringen skulle innebära att jag, vid kallt väder, slipper ladda ackumulatorn med värmepumpsvärme när denna har startat utan att shuntstyrda tillsatsvärmen kopplats bort. Jag skulle också kunna utnyttja värmen bättre vid varmare väder då elementen kräver lägre temperatur. Villkor 1 skulle jag då sätta till 60 grC (så att den säkert startar shuntstyrda tillsatsvärmen nästa gång jag tänder i pannan.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Förbättrad funktion 1255 med ved.
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2019, 15:22:11 »
Hur är grejerna ihopkopplade?
Om det är kopplat som i länken med BT52 på stigaren från pannan till acktanken så är det nästan som du vill ha det.
Anktanken laddas inte med värmepumpen i bifogad länk, shunten stänger när värmepumpen tar över.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/17614/M11345-6.pdf
