Författare Ämne: Någon som vet vad denna termostaten har för funktion?  (läst 1883 gånger)
Utloggad swealp
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 27 januari 2019, 21:56:13 »
Hej!  tummenupp tummenupp
Vi har idag frånluftsvärmepump IVT 490 i vårt 2-plans hus från 2003 på 200 kvm.
Vattenburen golvvärme på bottenplan och vattenradiatorer på våning två.
Det jag aldrig förstått är vad denna termostaten är till för?
Det känns jättemärkligt att man kan höja temperaturkurvan på pumpen när man samtidigt kan sänka termostaten som sitter på golvvärmefördelaren?
Idag har vi termostaten på 2 av 9 och pumpen på kurva 7 av 10.
Känns som att det vore smartare att ha kanske termostaten på 8 av 9 och pumpen på 4 av 10 ?
Har jag missförstått något?
(Vi har haft en massa tekniker som dessvärre inte verkar så kunniga, jag själv är amatör.)
Tack så mycket för hjälp!
  • Antal inlägg: 31237
SV: Någon som vet vad denna termostaten har för funktion?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2019, 22:09:34 »
Denna termostat begränsar framledningstemp på golvet så att golvet inte skadas.
Har du typ trägolv så kan detta spricka och bli fult om värmen är för hög.
Jag vet ärligt inte vad den ska stå på?
Men kurvan i 490 ska du reglera efter temperaturen på övervåningen och termostaterna där ska vara på max när kurvan trimmas in.
Golvvärme brukar alltid klara sig med lägre framledningstemp än radiatorer så där kan du ha dina termostater aktiva.
Utloggad swealp
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2019, 23:00:44 »
Tack. Hmm, jag trodde den termostaten även kunde reglera varmvattnet som går upp till radiatorerna som är på övervåningen.
Radiatorn längst bort är satt på max och kurvan på pumpen är på 7. Ändå så är tempen på radiatorn 30-33grader.
Helt sämst är detta som det är nu.  :( :(
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2019, 10:16:23 »
Tittade inte så noga på bilden först.
Termostaten reglerar tyvärr inte så mycket, tempgivaren till den ligger på spånskivan framför...  ???
Termostaten på spånskivan har tempgivaren rätt inkopplad.
Det som kan hända i ett sånt här kombinerat system är att flödet till radiatorerna blir för dåligt och golvvärmen tar för mycket flöde.
Det man bör göra är att kolla tempdiffen på rören mellan golvvärmecentralen och värmepumpen så att den är minst 5 C, gärna 7-8 C.
Är det för låg tempdiff här så kommer det knappt nått flöde till radiatorrna.
Detta går att reglera på ventilen under täckmuttern till höger om termostaten, lossa muttern och skruva in den ventilen lite.
