Författare Ämne: Dålig effekt i golvvärme  (läst 2074 gånger)
PGKoch
PGKoch
« skrivet: 27 januari 2019, 18:16:56 »
Någon vänlig själ som kan hjälpa mig, bor i ett 1 1/2 plans hus med frånluftsvärmepump från nibe. Min uppfattning är att värmepumpen funkar som den skall, att radiatorsystemet på ovanvåningen funkar som de ska men att golvvärmen på nedervåningen är dålig effekt i. Det sitter en LK fördelarshunt som har en egen cirkulationspump som verkar funka som den skall, det finns även en ”ställbar strypning/ Siemens” den verkar också funka, står på ca 75% öppnad men det blir verkligen ingen värme ut till golvvärmeslingorna. Jag har provat att lufta golvvärmeslingorna men de verkar inte va nån luft, alla ”termostathattarna” verkar stå öppna.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Dålig effekt i golvvärme
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2019, 21:58:08 »
Om du tar loss styrdonen så sitter en ventil under med en pigg som ska fjädra ut.
Kontrollera att den verkligen gör så?
Om inte får man knacka på ventilen eller lirka med piggen (försiktigt så den inte lossnar helt) med en tång.
Pgkoch
Pgkoch
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2019, 22:42:06 »
Tack men de har jag testat men jag får nog uppfattningen att den ventilen öppnar när den trycks in!,
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2019, 10:20:41 »
I så fall är det nån ny variant som jag inte känner till, kan du ta en bild på grejerna?
Per Göran Koch
Per Göran Koch
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2019, 06:20:13 »
Jag kan inte bifoga bild, jag har provat att med bortplockat hus både ha ventilen intryckt och utsläppet men det blir ingen värme ändå, jag känner på röret ut ifrån cirkulationspumpen men det är svalt oberoende av ventilens läge. Jag har termometrar på radiatorkretsen ”före” shunten och där är framledningstemp strax över 30grader men som sagt efter shunten är det dålig värme.
Cirkulationspumpen till golvvärmen snurrar, det är kollat, golvvärmesystemet är luftat.
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2019, 07:51:29 »
OK, lossade du centrumskruven och kollade på cirkpumpen?
Den kan brumma och vibrera även om pumphjulet står still.
Om du blir medlem kan du bifoga filer.
